Установка АОН (Sender ID) для исходящих SMS
Re: Установка АОН для SMS
Сообщение sd » 25 дек 2012, 12:03
Dariez писал(а):выдаёт ошибку при сохранении
Хм, вроде этот баг был вылечен, как мне сказали. Скиньте ваш номер мне в личку, я его установлю сам. Я правильно понимаю, что вы хотите ваш номер указывать при отправке смс сообщений?
Сообщение nataliluna » 26 дек 2012, 13:29
stasenka2604 писал(а):Не добавляет номер. Присылает в ответ смс следующего содержания: Your number (точь в точь как указан в личном кабинете) is not found. Please, make sure you authorized it. И что делать?
и у меня тоже самое!!!!!!!! Что делать? помогите!
nataliluna
Сообщение sd » 26 дек 2012, 15:32
Таки пришлите мне ваш номер, посмотрим.
Сообщение IgorGul » 26 дек 2012, 18:37
указывайте с кодом не 7 а 8
например
89031234567
IgorGul
Сообщение IgorGul » 26 дек 2012, 18:41
не получилось((
галку "Разрешить авторизацию" поставить удалось, когда авторизовал телефон с кодом 8, но ошибка все равно пришла
IgorGul
Сообщение shmychok » 26 дек 2012, 18:46
sd писал(а):.........
Ваш номер теперь добавлен, и вы его можете использовать в качестве номера отправителя. Так же, от его имени можно отправлять смс команды.
А добавьте и мой номер, плиз.
Прописала как в посте выше с 8-кой в начале номера, галочку удалось поставить.
Отправила СМС-ку, но приходит ошибка, и мой номер НО с цифрой 7-мь в начале.
плиз...
shmychok
Сообщение shmychok » 26 дек 2012, 19:08
плиз...
ура, всё заработало!
shmychok
Сообщение axyli » 29 дек 2012, 10:48
Здравствуйте. При всем старании не смогла найти куда поставить галочку "Разрешить авторизацию". Создала контакт со своим номером мобильного, но кроме "имя, фамилия, ник" никаких чек боксов там не обнаружила. В дополнительной информации тоже вроде нет. Как быть?!?
axyli
Сообщение sd » 29 дек 2012, 12:15
axyli писал(а):Здравствуйте. При всем старании не смогла найти куда поставить галочку "Разрешить авторизацию". Создала контакт со своим номером мобильного, но кроме "имя, фамилия, ник" никаких чек боксов там не обнаружила. В дополнительной информации тоже вроде нет. Как быть?!?
Так вы, наверное, это сделали на странице "Мои контакты" - это на самом деле ваша адресная книга, куда вы можете добавлять контакты своих друзей, коллег и т.д. Это нужна для более удобного использования услуг на сайте.
Ваши же контакты (телефоны, email'ы и т.д.) надо указывать на странице "Мой профиль - Мои контакты". Там как раз и есть галочка "Разрешить авторизацию".
Сообщение axyli » 30 дек 2012, 04:54
Спасибо, нашла! Вам бы в Новом Году видеоуроки записать по пользованию сервисом. Это было бы круто! С наступающим вас!!! Успехов, развития и побольше клиентов! :)
axyli
