Запись разговоров при звонке с Sip
Сообщение igo44 » 06 июн 2010, 16:42
планируется ли сделать услуга для записи телефонных разговоров,т.е любой как исходящи с comtube,так и входящий comtube(например при необходимости записи разговр во время разговора нажать *1,для прекращение записи *2,и что записанные разговры отправлялись на e-mail. или хранились в соответствующей рубрике
igo44
Re: Запись разговоров при звонке с Sip
Сообщение sd » 06 июн 2010, 21:53
Да, такая услуга планируется. Опять же, по срокам ничего говорить не буду, чтобы потом не было огорчений :)
Так что потом сюрприз будет :)
Сообщение Yurich » 19 окт 2010, 20:28
Интересно с июня что либо изменилось в данном вопросе? Услуга записи разговоров будет предоставляться?
Yurich
Сообщение sd » 19 окт 2010, 23:45
Да, услуга предоставляться будет. Но, к сожалению, ее реализация отложилась на некоторое время. Есть несколько моментов, которые еще предстоит обдумать.
Сообщение lapin » 14 ноя 2010, 14:31
Меня появление этой услуги тоже обрадует.
lapin
Сообщение Timur_moscow_co » 20 мар 2011, 14:11
Хочется например, как голосовая почта.
Настройка:
1) Записывать все звонки от абонентов
2) Записывать все звонки кроме абонентов (адресная книга)
3) Записывать звонки начинающиеся на 7495, 7499,... (маска или шаблон)
4) Записывать только входящие звонки
5) Записывать только исходящие звонки
А дальше добавить сортировку, группу (куда переместить запись) и т.д.
В софтфоне 3СХ phone есть возможность записи, но только меня. Т.е. я звоню или мне звонят, записывается только мой голос. На просторах интернета, предлагалось записывать при помощи audacity (не проверял).
Поэтому это интересно было бы реализовать на стороне провайдера COMTUBE.
Возможно, это решение может родится из СОРМ которое требует ФСБ от операторов.
Timur_moscow_co
Сообщение sd » 20 мар 2011, 14:27
Запись разговоров - это достаточно ресурсоемкая операция. Мы пока не готовы предоставить такую услугу всем пользователям, да и не готова она еще.
Сообщение glamgo » 03 дек 2012, 02:38
Здравствуйте! Появились ли примерные сроки по этой функции?
glamgo
Сообщение sd » 03 дек 2012, 10:43
glamgo писал(а):Здравствуйте! Появились ли примерные сроки по этой функции?
К сожалению, нет. Если вам нужна запись и вы пользуетесь программными sip-телефонами, то запись можно осуществлять их средствами (например, 3CXPhone).
Сообщение sergeytsk » 25 авг 2013, 21:28
подскажите - сейчас в настройках IP-PHONa указал папку для записи вх/исх разговоров, при разговоре горит "recording" - а папка пуста, что не так?
sergeytsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
