Fritz!Box нет набора номера....
Сообщение scherkhan » 30 ноя 2009, 19:34
Всем привет!
Нужна помощь. Все банально. Зарегистрировался, настроил роутер, но позвонить через Ваш сервис так и не смог.
Настройка роутера Fritz!Box по протоколу SIP не составила труда. Входящие работают. Но набрать номер не получается, и не получится, если перед набором номера использовать решетку (#). На роутере прописана первая линия местной связи. Последующие линии, это сторонние провайдеры IP-телефонии....
Если мне нужно позвонить через основной номер, т.е. на пример своему соседу, я использую перевую линию и без всяких префиксов набираю номер. Если мне нужно использовать вторую или последующие линии, мне надо перед номер ставить префикс, т.е. *122#, *123#...*129# в зависимости, с какой линии хочу звонить и далее сам номер. На пример звонок с линии кого-нибудь бетамаксовского клона (*122#0074959610008), т.е. звонок по западным стандартам выхода с использованием двух нолей. У Вас же надо использовать решётку, которая ну ни как не хочется поддерживаться данным роутером, и скорее всего многими другими.
Вопрос такой. Если ли какие нибудь ещё префиксы без использования таких символов как решётка? либо, чтоб была возможность использования параллельно 8, 810, 0 или 00?
Спасибо!
scherkhan
Re: Fritz!Box нет набора номера....
Сообщение sd » 30 ноя 2009, 21:44
Для совершения исходящего вызова никакую решетку набирать не надо. Необходимо набрать номер в международном формате и все.
Откуда у вас информация что необходимо набирать решетку?
Сообщение scherkhan » 30 ноя 2009, 22:35
Т.к. у Вас инструкции на фрица нет, просмотрел некоторые другие, параметры по настройкам схожие. И вот в инструкции по зикселю написано:
Исходящие вызовы
Для совершения исходящих вызов номера должны указываться следующим
образом:
*#«код страны» «код города» «номер телефона»#
Пример: *#74959610008#
Внимание!
Символ «*» нужно вводить только в том случае, если в телефоне по умолчанию не
используется тоновый набор.
При звонках по России указывать префикс «8» не требуется. То же самое касается
и при звонках в другие страны - префикс «810» указывать не требуется. Так же
обратите внимание на то, что символ «+» указывать не надо.
Исходящие вызовы возможны только при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ балансе!
честно говоря, без решетки не пробовал. завтра попробую.
scherkhan
Сообщение alg » 30 ноя 2009, 23:04
У Zyxel решетка - это признак выхода на VoIP. Поскольку телефон может работать как с обычной телефонной линией, так и с VoIP, то там введен такой префикс. А, например, у Siemens выбор между обычной линией и VoIP определяется длительностью удержания кнопки вызова.
