Звонки на номера с добавочным
Сообщение anmeg » 03 авг 2009, 22:37
Предлагаю добавить в услугу функцию донабора добавочных номеров. Например, мне нужно отправить факс в организацию, но факс отвечает не по прямому номеру, а нужно набрать в тональном режиме добавочный после голосового приветствия. Запись таких номеров можно сделать в таком формате: 9610008P1234, где P (pause) - место паузы перед набором добавочного номера.
anmeg
Re: Звонки на номера с добавочным
Сообщение alg » 03 авг 2009, 23:13
Такая возможность существует, только вместо "P" нужно указывать символ "." (точку). В этом случае после поднятия трубки удаленной стороной будет выдержана пауза и осуществлен донабор.
Re: Предложение по услуге
Сообщение anmeg » 04 авг 2009, 00:31
Понял, спасибо. Тогда допишите в инструкцию по услуге, думаю многим пригодится
anmeg
Сообщение marsel » 04 авг 2009, 13:54
Добавлю, что можно использовать и запятую (,).
Точка (.) - пауза 5 секунд
Запятая (,) - пауза 2 секунды
marsel
Сообщение g67 » 13 сен 2009, 01:20
Все классно у вас получилось с сервисами.
Интересно только как долго продержутся у вас бесплатные звонки по Москве?
Да, и наверное было бы не плохо предусмотрть телефонную книгу с возможностью быстрого набора. Типа как у SipNet или у ГигаСет. К сожалению не все телефоны поддерживают набор символов. К примеру с Сименс С470 IP ну ни как я не могу ввести точу или запятую при вводе номера доступа и добавочного номера. В СипНет я длинные и с буквами номера пишу так: *05 в место 74959568850.100000, который я через сайт предварительно вписал в телефонную книгу.
С уважением, Евгений, Тверь.
g67
Сообщение alg » 13 сен 2009, 14:24
У сименса вроде как есть кнопочка "R" - если ее нажать и подержать, то введется символ "P", что в соответствии с общепринятой практикой, должно означать паузу в несколько секунд. В старых прошивках данная кнопка может не работать в режиме SIP.
Сообщение teami » 19 сен 2009, 19:10
Здравствуйте ! Как должен набирать номер вида +7 (495) ххх-хх-хх доб. ххххх отправитель, чтобы отправленный им факс с факс-аппарата или компьютера дошел до адресата ?
Вот так правильно или нет 7495ххххххх.ххххх ?
teami
Сообщение dsl » 19 сен 2009, 21:11
Правильно.
См. "Порядок ввода номеров Изображение" во всех услугах....
dsl
Сообщение noname » 23 сен 2009, 20:07
так и не понял как дозвониться до своего номера... место точки пишу *, попадаю на разные номера, но только не на номер факса. В чем дело? на телефоне есть * и # никаких точек нет :(
noname
Сообщение dsl » 23 сен 2009, 20:18
Точки и запятые необходимо использовать в нашем сервисе(например, при создании задания на отправку факса).
На телефонах, факсах и т.д.(т.е. Вашем оборудовании) естественно нету ни точек, ни запятых.
Звездочку(*) необходимо использовать для перевода в тональный режим Вашего оборудования (для набора дополнительного номера).
dsl
