New! IP-Phone
New! IP-Phone
Сообщение zhilin » 02 мар 2011, 14:31
Очень не хватает приложения для айфона!!!
Появился IP-Phone (для любых мобильных), сначала обрадовался, но потом... работать с ним через браузер невозможно - интерфейс не сжимается... Смотрите тут http://www.evernote.com/shard/s15/res/b ... 719016.png
Выбор адреса из записной книжки - это вообще жесть, надо всплывающее окно искать передвигая экран.
Сделайте проще, без всплывающих окон, и жестких размеров на шрифты.
Спасибо.
zhilin
Re: New! IP-Phone
Сообщение sd » 02 мар 2011, 14:50
Да, как то забыли убрать тэг, запрещающий iPhone/iPad масштабировать страницу (тестировали на iPad и забыли убрать). Что касается всплывающих окон, то это еще будет сделано. Мы пробовали работать с этим ip-phone окном на HTC Hero, Samsung Galaxy S, iPad и затруднений особых не возникало с выпадающими списками. Ваши замечания учтем.
Re: New! IP-Phone
Сообщение gch » 02 мар 2011, 16:03
Тег, запрещающий масштабирование убрали. Попробуйте открыть страницу еще раз.
Re: New! IP-Phone
Сообщение zhilin » 02 мар 2011, 18:14
Все то же самое.
Чтобы добраться до иконки с головами, надо раз пять крутануть экран. Очень длинное поле ввода.
zhilin
Re: New! IP-Phone
Сообщение sd » 02 мар 2011, 18:22
К сожалению, под рукой нет iPhone, чтобы поэкспериментировать. Мы это учтем, и потом, при случае, поправим. Как я уже говорил, тестировали на том, что было под рукой.
Re: New! IP-Phone
Сообщение gch » 02 мар 2011, 20:14
Замечу, что услуга IP-Phone разрабатывалась для работы с компьютера (это не мобильная версия и не версия под айфон). Поэтому гарантировать её работу на мобильных устройствах мы вообще не беремся. Другое дело, что ничто не мешает вам на неё заходить с вашего устройства и смотреть что получится.
А под айфон будет написано отдельное приложение, так что ждите :)
Re: New! IP-Phone
Сообщение alexsong » 03 мар 2011, 13:51
Можно ли в окно отправки SMS добавить результат отправки сообщения? Желательно динамически обновляющийся :) А то на странице отправленных СМС (https://www.comtube.com/index/sms_shipped) приходиться периодически давить Refresh страницы, дабы удостовериться, что смс доставлено (в случае его доставки) - 1/1 статус :)
Re: New! IP-Phone
Сообщение sd » 03 мар 2011, 15:42
Мы думали над этим. Возможно, такая фича появится, не о сроках сказать ничего не могу. Тут проблема в том, что статус о доставке может идти долго вплоть до нескольких дней (например, телефон был выключен). Это никак не регламентируется. А что делать, если вы отправляете несколько сообщений на разные номера? Показывать статус только последнего?
Re: New! IP-Phone
Сообщение alexsong » 04 мар 2011, 11:24
Мы ведь сейчас говорим про IP-Phone? Там я не вижу (может плохо смотрю)) возможности отсылки сообщений на несколько номеров.
Как долго будет идти статус о доставке - пусть это будет "проблема" абонента. Пока "окошко" сервиса открыто - "фича" пусть работает. Окошко закрыли - спасибо, до свидания. Как то так :)
Re: New! IP-Phone
Сообщение sd » 04 мар 2011, 11:38
Я, вообще-то, имел ввиду, что после отправки первого сообщения, пользователь может захотеть отправить следующее и т.д. Так или иначе, но мы подумаем над этой фичей.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 6
