Настройка sip-клиента на SAMSUNG (Android)
Сообщение www1 » 26 фев 2012, 21:20
Приветствую.
Возможно кому-то будет интересно.
Телефон SAMSUNG GT-I5500. Скачал приложение IP-Phone для Android, настроил - работает, но постоянно появляется ошибка - Приносим извинения! Приложение IP-Phone (процесс IP-Phone) неожиданно остановлено. Повторите попытку. "принудительно закрыть". После чего программа остается открытой, но на входящие вызовы не реагирует.
Проблему решил следующим образом:
Скачал приложение - CSipSimple (есть в Android Market). Не буду описывать ее, особо не лазил там, мне нужно было звонить и принимать звонки с чем она очень хорошо справляется.
Программа имеет встроенные настройки для большинства провайдеров, но любимого COMTUBa конечно же нет :(
В общем настраивается все просто:
1. Скачиваем и устанавливаем приложение.
2. Открываем и заходим в меню - "Аккаунты"
3. Жмем "+ Добавить аккаунт"
4. В открывшемся списке выбираем "Advanced"
5. Далее подставляем нужные параметры:
Название аккаунта: comtube (любое название профиля)
Идентификатор звонящего: 123456 (Ваш внутренний номер в comtube)
Сервер: sip.comtube.ru
Имя пользователя: 123456 (Ваш внутренний номер в comtube)
Пароль: ****** (соответствует паролю для входа в кабинет)
Использовать TCP: (я галочку не ставил)
Прокси: (ничего не заполнял)
Сохраняем и закрываем. После создания данного профиля программа должна зарегистрироваться.
Теперь переходим на вкладку "настройки". Тут изменяются такие параметры как использование wifi или 3G, причем для входящей и исходящей связи отдельно. Мелодия вызова (по умолчанию "без звука" звонка нет!!!). Использование STUN серверов (я так понимаю в случае плохой связи, эха или искаженной речи). Также есть возможность интегрировать со стандартным номеронабирателем и списком вызовов.
Я настраивал для связи через wi-fi, поэтому напишу только то что настроил и работает у меня:
Быстрая настройка:
интегрировать с Андроид - ДА
Профиль доступности:
Всегда доступен
Сеть:
Включить STUN - ДА
Использовать wi-fi для входящих вызовов - ДА
Использовать wi-fi для исходящих вызовов - ДА
Медиа:
Подавление эха - ДА
Активировать VAD - ДА
Пользовательский интерфейс:
Номеронабиратель - ДА
Список вызовов - ДА
Мелодия вызова - ставите свою ;)
Звук клавиш, вибро отклик и т.д. - свое все.
Параметры звонков:
Ничего не заполнял.
Вот в общем то своего рода инструкция, надеюсь кому-то поможет. :)
Последний раз редактировалось www1 26 фев 2012, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
www1
Re: Настройка sip-клиента на SAMSUNG (Android)
Сообщение sd » 26 фев 2012, 21:29
Спасибо. Что касается ошибки в IP-Phone, то можете отправить отчет об ошибке? Попробуем исправить... Случаем, не заметили, при каких ситуациях появляется такая ошибка?
Сообщение www1 » 26 фев 2012, 21:56
sd писал(а):Спасибо. Что касается ошибки в IP-Phone, то можете отправить отчет об ошибке? Попробуем исправить... Случаем, не заметили, при каких ситуациях появляется такая ошибка?
Ошибка появляется после набора номера, даже после звонка наверное правильнее так. Появляется сообщение с кнопочкой "принудительно закрыть". Жму на кнопку, сообщение исчезает и закрывается программка, но в трее висит и открывается повторно если вызвать оттуда.
Хм.. Сейчас она продолжает работать - принимать звонки/звонить, до этого (после сообщения с ошибкой) входящий вызов не проходил... причем тот вызов на котором появилась ошибка висел в трее как активный или пропущенный. Сейчас хоть и появляется это сообщение, но программка упорно работает.
Может повлияла установка другой программки?
Какой отчет нужен?
www1
Сообщение sd » 28 фев 2012, 15:21
www1 писал(а):Ошибка появляется после набора номера, даже после звонка наверное правильнее так. Появляется сообщение с кнопочкой "принудительно закрыть". Жму на кнопку, сообщение исчезает и закрывается программка, но в трее висит и открывается повторно если вызвать оттуда.
Какой отчет нужен?
Очень странно, воспроизвести пока не удается. Что касается отчета, то система должна сама предложить его отправить, когда приложение падает. А какая версия Android у вашего телефона?
Сообщение www1 » 27 мар 2012, 19:01
2.1
www1
Сообщение ramses » 05 апр 2012, 14:40
установил CSipSimple на LG GT540 вроде работает нормально... только блутус гарнитура почему то не подключаеться к этой проге. если кто испробовал и работает блутус гарнитура то подскажите мне пожалуйста. на самом телефоне работает блутус гарнитура но на проге CSipSimple нет... и еще на клавиатуре в этой проге CSipSimple с лева внизу значек типо очков. и когда нажимаешь появляеться окно c надьписью VM number и что нужно написать... и что это такое... заранее спасиба за подсказку и оказанную помощь...
ramses
Сообщение sd » 05 апр 2012, 14:49
ramses писал(а):установил CSipSimple на LG GT540 вроде работает нормально... только блутус гарнитура почему то не подключаеться к этой проге. если кто испробовал и работает блутус гарнитура то подскажите мне пожалуйста. на самом телефоне работает блутус гарнитура но на проге CSipSimple нет... и еще на клавиатуре в этой проге CSipSimple с лева внизу значек типо очков. и когда нажимаешь появляеться окно c надьписью VM number и что нужно написать... и что это такое... заранее спасиба за подсказку и оказанную помощь...
Насколько я знаю, далеко не все SIP-клиенты (типа CSipSimple и др) не работают с bluetooth гарнитурами. Вот сейчас не помню точно, но вроде бы либо 3CXPhone, либо SipDroid работают с гарнитурами. Попробуйте их.
Что касается VM number, то ничего сказать не могу, так как под рукой сейчас нет телефона, чтобы посмотреть самому лично. В любом случае, навряд ли мы эту неизвестную фичу поддерживаем. Поэтому ничего туда не вводите.
Сообщение Steklorez » 31 янв 2013, 13:09
Galaxy s i897
Всё прекрасно работало на любых sip клиентах до недавнего времени.
Ни Bria ни cSipSimple не хотят работать правильно.
ip-phone работает нормально, а любой сип клиент логинится и молчит при звонке на любых кодеках и настройках. Не работает даже внутренний номер 100.
Другие сип провайдеры работают.
Раньше такого не было никогда.
Выручайте.
Реализации 729 кодека в ip-phone нету, это главная причина сторонних сип клиентов.
Проблема всё-таки решена, что-то было в андроиде.
И только сброс к заводским настройкам и помог. Непонятно почему не работал только этот провайдер SIP в отличие от остальных.
Steklorez
Сообщение yup70 » 09 фев 2013, 15:04
Steklorez писал(а):
Galaxy s i897
Выручайте.
До 20.01.2013 звонил нормально через ip-phone (Jiayu G3 Android 4.0.4), используя wi-fi и 3G. на данный момент ip-phone после нажатия кнопки "позвонить" через секунду завершает вызов.
установил CSipSimple выдаёт ошибку "403/Use From ID"
помогите, кто может!!!
yup70
Сообщение sd » 09 фев 2013, 23:06
yup70 писал(а):До 20.01.2013 звонил нормально через ip-phone (Jiayu G3 Android 4.0.4), используя wi-fi и 3G. на данный момент ip-phone после нажатия кнопки "позвонить" через секунду завершает вызов.
Насколько я вижу по логам, у вас уже все ОК. Правильно?
