Настройка в nokia e52
Сообщение new-wind » 06 фев 2012, 12:58
Друзья, как настроить comtube в Nokia E52? В "Параметрах" - "Подключении" - "Параметрах SIP" профиль добавил. Статус учетной записи "зарегистрирован". Но как теперь звонить через нее? В списке доступных провайдеров Инт.звонков comtube не появился.
new-wind
Re: Настройка в nokia e52
Сообщение sd » 06 фев 2012, 19:24
new-wind писал(а):Друзья, как настроить comtube в Nokia E52? В "Параметрах" - "Подключении" - "Параметрах SIP" профиль добавил. Статус учетной записи "зарегистрирован". Но как теперь звонить через нее? В списке доступных провайдеров Инт.звонков comtube не появился.
Вот честно сказать, рассказать не можем, так как нет таких устройств для тестирования и проверки. Попробуйте воспользоваться сторонним клиентом, например, Nimbuzz.
Сообщение new-wind » 07 фев 2012, 13:32
Сторонним клиентом крайне неудобно. У ваших конкурентов есть скрипт автоматической настройки VoIP профиля для E52, все настраивается за минуту, и работает без использования сторонних программ. Может вам сделать что-то подобное?
Попытался настроить вручную, профиль регистрируется на сервере. В учетной записи в разделе "Устройства" отображается одно подключенное устройство. Но позвонить через comtube не получается, и звонки не принимаются (абонентов отправляет на голосовую почту).
Может у кого-то из пользователей получилось штатными средствами Nokia E52 подключить comtube?
new-wind
Сообщение sh-sergey » 07 фев 2012, 15:44
Попробуйте настроить вот так:
Средства — Настройки — Соединение (Подключение) — Параметры SIP (Tools — Settings — Connection — SIP settings)
Добавить новый профиль
  • Имя профиля (Profile name): любое удобное (например, Comtube)
  • Профиль услуг (Service profile): IETF
  • Точка доступа по умолчанию (Default access point): выбрать в списке одну из предварительно настроенных точек доступа
  • Открытое имя пользователя (Public user name) — ваш SIP ID с добавлением @sip.comtube.ru(например: 123456@sip.comtube.ru)
  • Использовать сжатие (Use compression) — Нет (No)
  • Регистрация (Registration) — «всегда» или «по требованию» ("Always on" или "When needed")
  • Использовать защиту (Use security) — Нет (No)
Прокси сервер (Proxy server)
  • можно не заполнять
Сервер регистрации (Registrar server)
  • Адрес сервера регистрации (Registrar serv. addr.) — sip.comtube.ru
  • Область (Realm) — sip.comtube.ru
  • Имя пользователя (User name) — ваш SIP ID (например: 123456)
  • Пароль (Password) — ваш пароль на Comtube
  • Тип передачи (Transport type) — UDP
  • Порт (Port) — 5060
Войти в меню, затем выбрать:
Средства — Настр-ки — Соединение — Парам. Инт.-тел. (Tools — Settings — Connection — Internet tel.)
Выберите функции/новый профиль: из выпавшего списка SIP URI выбрать нужный.
Настройки — (пункт) телефон — вызов — передача интернет номера — да
Последовательно перейдите по закладкам меню/связь/инт.-тел
Зайти в подменю «состоянии регистрации» и нажать центральную кнопку джойстика. Телефон должен сказать, что он успешно зарегистрировался.
Для того, чтобы позвонить
1. Если вы звоните по sip-адресу в записной книжке, то просто нажмите на зеленую кнопку вызова.
2. Если вы набрали числовой номер на главном экране телефона, то для вызова нажмите левую контекстную клавишу Функции, там в меню выбрать вызвать/интернет-вызов.
3. Если адрес, на который нужно звонить, содержит не только цифры, но и другие символы, то сначала наберите любую цифру, потом нажмите и подержите кнопку # - телефон переключится в режим набора символов. Чтобы позвонить на такой адрес достаточно нажать зеленую кнопку вызова.
Проверить качество соединения вы можете по телефону 105.
sh-sergey
Сообщение new-wind » 07 фев 2012, 17:45
Спасибо! Ваша инструкция верна! Только для того, чтобы ей воспользоваться необходимо установить в Е52 дополнительную утилиту для продвинутых VoIP настроек.
Скачать ее можно с сайта Nokia: http://www.forum.nokia.com/info/sw.noki ... tings.html
Мне подошла версия SIP VoIP 3.x Settings (164 kB).
Теперь могу звонить и принимать звонки из родной звонилки Nokia.
В списке подключенных устройств в моем профиле comtube телефон отображается как "Nokia RM-469 081.003".
new-wind
