Помогите настроить Linksys SPA-3102
Сообщение greenfox » 08 мар 2011, 02:36
Доброго времени. Помогите настроить SPA-3102. За основу брал настройки LinkSys SPA-1001
Конфиг в прилагаемых файлах.
Прошу помощи.
config.7z
greenfox
Re: Помогите настроить Linksys SPA-3102
Сообщение sd » 08 мар 2011, 15:08
Во-первых, почему вы в параметре External IP (SIP - NAT Support parameters) указали наш IP-адрес? Тут должен быть указан ваш внешний IP или ничего. Далее, у вас кое-где указан наш IP, а в других местах наш домен. Лучше указывать домен всегда.
Сообщение greenfox » 08 мар 2011, 16:55
EXT IP: Сделал пустым
Везде 62.117.120.98 поменял на comtube.com
Подключенных устройств не появилось. Куда копать дальше?
Может, за основу попробовать взять настройки sipnet?
http://wiki.sipnet.ru/index.php/%D0%9E% ... B8_Linksys
greenfox
Сообщение sd » 08 мар 2011, 17:19
Необходимо сделать не comtube.com, а sip.comtube.com или sip.comtube.ru
От вашей учетной записи я вижу вызовы только с UA: E66-1 RM-343 500.21.009, Я так понимаю, это nokia? А от вашего устройства не было ни одного запроса.
Сообщение alg » 08 мар 2011, 18:00
greenfox, за основу можно взять и сипнетовские настройки, но с поправками на имя домена (sip.comtube.com) и имя пользователя (6-значный SIP-номер).
Сообщение greenfox » 08 мар 2011, 22:18
Еще раз, здравствуйте.
Забыл сказать сразу. Я попросил создать себе вторую учетную запись с привязкой к моему счету. У меня действительно в данный момент есть два устройства. Nokia e66, которая благополучно работает и sip шлюз, который должен подключаться как 287412 (greenfox2).
Пробую настраивать по аналогии sipnet.
Возникшие по ходу вопросы:
1) Могу ли я использовать протокол TCP?
2) Нужно ли использовать stun сервер? правильно ли stun.comtube.com? (не ru?)
greenfox
Сообщение greenfox » 09 мар 2011, 01:53
Итак.
Согласно рекомендации sipnet откатил прошивку на 5.1.7
При помощи телефона сбросил настройки в дефолт.
Проделал изменения согласно рекомендации sipnet:
Подключение ЕСТЬ!
Подключенные устройства
2659202@213.141.128.70:5060 Linksys/SPA3102-5.1.7(GW)
Меняю везде sipnet.ru на comtube.com (+ привожу к соответствию sip ID и пароль)
Получаю:
Line 1 Status
Hook State: On Registration State: Failed
Last Registration At: 0/0/0 00:00:00 Next Registration In: 12 s
Message Waiting: No Call Back Active: No
Last Called Number: Last Caller Number:
Mapped SIP Port: Yahoo!:
Call 1 State: Idle Call 2 State: Idle
Call 1 Tone: None Call 2 Tone: None
Поля настроек, которые менялись
Жду помощи.
Linksys SPA Voice SIP.pdf
Linksys SPA Voice Line1.pdf
spa3102-5.1.7.zip
Рабочая прошивка к Linksys SPA-3102
greenfox
Сообщение greenfox » 09 мар 2011, 02:00
Ух ты. Заменил comtube.com на comtube.ru и железяка зарегилась :)
Тестовые звонки проходят. Осталось под себя диал план написать и дело в шляпе :)
Если нужно, могу попробовать нечто вроде инструкции написать от распаковки из коробки и до использования.
greenfox
Сообщение sd » 09 мар 2011, 09:51
По-хорошему, вместо просто домена (comtube.com, comtube.ru) необходимо указывать sip.comtube.com или sip.comtube.ru. Замените, пожалуйста.
Сообщение greenfox » 10 мар 2011, 07:33
В данный момент comtube.ru используется:
Раздел SIP. STUN Server: stun.comtube.ru
Раздел Line1. Proxy: sip.comtube.ru
при использовании Proxy: sip.comtube.ru получаем Registration State: Failed
Меняем на Proxy:comtube.ru Registration State: Registered
И еще хотел бы заметить. С параметром Proxy: comtube.com Registration State: Failed
Так что единственно верным для Linksys SPA-3102 является Proxy:comtube.ru
greenfox
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
