Проблема с дозвоном на телефоны
Сообщение kvadro » 20 янв 2012, 07:19
Доброго времени суток.
Мой SIP
717836
Недавно зарегистрировался в основном для того что бы мне могли позвонить когда я не в зоне действия GSM сетей.
Использую последний Xlite.
Тестовый звонок на 105 проходит всё слышно, всё работает.
Но вот исходящие у меня сбрасывает сразу после поднятия на том конце трубки.
И сбрасывает в добавок криво иногда считая что я говорил минуту или три минуты.
При этом я попытался позвонить на свой спутниковый и там засчиталось 3 минуты, хотя звонок не прошел вобще. Не слабая такая ошибочка)))))
Есть подозрение на мой интернет у меня спутниковый канал через VSAT пинг в среднем 600мс может в этом проблема? Может можно что то подкрутить в клиенте?
Добавление сервера в топологию (в клиенте Xlite) не помогает имхо. По крайней мере я результата не увидел.
kvadro
Re: Проблема с дозвоном на телефоны
Сообщение sd » 20 янв 2012, 12:20
kvadro писал(а):Доброго времени суток.
Мой SIP
717836
Тарификация началась так как из сети пришла информация о поднятии трубки. Сейчас провели небольшое исследование - действительно, есть проблемы на шлюзе, через который направляются вызовы на спутниковые телефоны - там поднимается трубка, а вызов дальше не проходит. За этот вызов вам вернули деньги. Вы, конечно, интересный человек - пытаться позвонить на не самое дешевое направление с учетом того, что предыдущие вызовы не проходили (они даже не доходили до нашей платформы, поэтому и не зафиксировались). Код +8816 мы заблокировали, так как на данный момент нет шлюза, который бы позвонил нормально позвонить по этому направлению.
При вызовах на московский телефон +74956452XX2 вообще что-то непонятно происходило (я про вызываемую сторону). Это виртуальный номер?
По поводу обрывов. Похоже, что ваш телефон не принимает от нас информацию о начале вызова, поэтому он прерывает связь, однако наша платформа об этом пока ничего не знает и звонит на заказанный номер. Как там поднимают трубку, платформа отправляет вам информацию, требующую подтверждения, но не получив ответа от вашего телефона (где-то до 30 секунд) прекращает вызов (если раньше не повесили трубку на вызываемой стороне). Смотрите ваш роутер/файрвол... может там где-то идет блокировка.
Теперь, что касается вашего пинга: 600 мс - это слишком много, чтобы комфортно говорить, так как будут достаточно большие задержки.
Кстати, а как проходили входящие вызовы?
Сообщение kvadro » 20 янв 2012, 12:37
+74956452XX2
это телефон станции, которая при запрашивает доп номер и перенаправляет уже на мою тарелку вызов.
А вот входящие очень даже нормально слышно я получаю звонок есть задержка НО звонили мне со спутникового а у них есть не слабая задержка со звуком и качество тоже не на высоте часто.
По этому и мучает меня вопрос как так получается.
105 отзваниваю, входящие получаю а позвонить ни куда не могу.
Фаер отключал тоже без изменений.
Модем у меня с VoIP подключенным почему не получается коннект не ясно, ну буду пробывать звонить на что-нибудь дешовое и пытаться найти ошибку.
Если найду в чём трабла напишу сюда, чтоб не мучались остальные)
kvadro
Сообщение sd » 20 янв 2012, 12:45
kvadro писал(а):+74956452XX2
Кстати, вы когда делаете входящие, то подождите около минуты, не прервется ли вызов сам. Если есть проблемы, то на 32 секунде, вызов должен прерваться.
Сообщение kvadro » 20 янв 2012, 13:13
Звонили со стационарного, выкинуло на 37 секунде(
kvadro
Сообщение sd » 20 янв 2012, 13:42
kvadro писал(а):Звонили со стационарного, выкинуло на 37 секунде(
А есть другой способ выхода в интернет? Может, попробовать через другого оператора? Если и на другом операторе не заработает, значит где-то есть блокировки... Кстати, в настройках X-Lite поставьте галку send keep-alive packets, может поможет.
Сообщение kvadro » 20 янв 2012, 14:05
Так, галочка не помогла.
Я посмотрел со спутникового входящий звонок продержался 2 минуты.
Сменить провайдера вобще ни как ближайшие месяца два. Работаю в лесу(
Я понимаю что сейчас сравниваю скорее всего не сравнимое, но у меня вот скайп звонит на мобильники, связь конечно не ахти но всё же коннект есть и держится. SIP протокол видимо сильно от скайповского отличается (я в курсе что скайповский закрытый и жутко ими защищаемый :) )
kvadro
Сообщение sd » 20 янв 2012, 16:44
kvadro писал(а):Так, галочка не помогла.
Да, skype'овский протокол в чем-то лучше sip'а. С ним такие проблемы реже встречаются. Честно говоря, пока не могу ничего посоветовать. Почему-то либо ваш телефон от нас не получает инфу, либо получает, и отправляет в ответ свою, но она не доходит до нас. Такое может случаться либо из-за роутера/файрвола на стороне клиента либо где-то у интернет-провайдера. А можете сделать еще один звонок и указать дату/время и набираемый номер. Я сейчас включил откладку sip-протокола... посмотрим, может что-то увижу.
Сообщение kvadro » 20 янв 2012, 17:00
79041293313
22-52 у меня gmt+10 кажется, недавно же пояса поменяли, в общем время Якутска.
Говорят тоже самое что и Вы.
На том конце трубку поднимают и слышат молчание.
Что-то я склоняюсь уже к косякам у меня на машинке, хотя тут семёрка вроде стоит со всеми обновлениями и отключенным родным фаером. Есть ещё дядя веб но его отключение тоже не помогает. Да и фаера в моём комплекте нет в лицензии.
kvadro
Сообщение sd » 20 янв 2012, 18:50
kvadro писал(а):79041293313
Попробуйте отключить ICE в настройках. И попробуйте еще раз, пожалуйста.
