Страница 1 из 1
Не приходит callerID при получении переадресованного звонка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 14:43
onemore
GSM-шлюз получив входящий звонок перенаправляет его на номер comtube. При этом на принимающем sip-устройстве отображается комтубовский 74959568850. Это от шлюза что-то не то приходит или callerID теряется куда-то?
Re: Не приходит callerID при получении переадресованного звонка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 16:59
onemore писал(а):Добрый день!
Если нам приходит вызов по sip и далее переадресуется на внешний номер, то подставляется +74959568850. Пока эту проблему мы еще не решили.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:19
onemore
sd писал(а):Если нам приходит вызов по sip и далее переадресуется на внешний номер, то подставляется +74959568850. Пока эту проблему мы еще не решили.
Маршрут следующий: устройство зарегистрировано на сервере comtube, соответственно имеет и номер сети. Из внешней сети приходит переадресованный на устройство sip-вызов. CID наблюдается на этом зарегистрированном устройстве.
