Asterisk + 407 Proxy Authentication Required
Сообщение andmed » 10 фев 2011, 18:03
Добрый день
При следующих настройках
register => 231ХХХ:ХХХ@sip.comtube.ru
[comtube]
context=proxy-manage
type=peer
call-limit=2
host=sip.comtube.ru
fromdomain=sip.comtube.ru
username=231ХХХ
fromuser=231ХХХ
secret=ХХХ
insecure=invite
dtmfmode=auto
при исходящем получаю ошибку
<--- SIP read from 62.117.120.98:5060 --->
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 87.98.ХХХ.ХХХ:5060;branch=z9hG4bK03f0e570;rport=5060
From: "ХХХХХ" <sip:231ХХХ@sip.comtube.ru>;tag=as18f3e45c
To: <sip:7499ХХХХХХХ@sip.comtube.ru>;tag=e385ad108f5b4309bab3920a9fd91355.f784
Call-ID: 07e64b4d12a73bd4522a8e8230e787e2@sip.comtube.ru
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sip.comtube.ru", nonce="4d53ee400000f2eb785750e5ac2f8016c4758360d5270d12"
Server: Comtube SIP Proxy
Content-Length: 0
Куда копать? Аналогичные настройки для других транков работают
Спасибо!
andmed
Re: Asterisk + 407 Proxy Authentication Required
Сообщение alg » 10 фев 2011, 18:12
Посмотрите вот эту тему, возможно там уже есть решение.
Сообщение andmed » 11 фев 2011, 16:06
нет, пока не получается
пробовал nat=yes
andmed
Сообщение alg » 11 фев 2011, 16:46
nat тут не поможет, тут бы посмотреть более полную конфигурацию... Сама по себе 407 означает, что ваш астер не передает нам имя и пароль. Плюс ко всему, в той теме, которую я посоветовал, есть рабочие конфигурации. Можно в порядке эксперимента вашу текущую конфигурацию сохранить и попробовать использовать одну из тех, что встречаются в той теме. Если заработает - значит, нужно разбираться с контекстами и т.п.
Сообщение andmed » 11 фев 2011, 18:14
Если правильно понимаю, за это fromdomain fromuser отвечают. Они правильные перепроверил
Контексты должны быть ни при чем
andmed
Сообщение alg » 11 фев 2011, 19:18
Повторюсь: мне сложно дать какие-либо рекомендации, не видя полной конфигурации.
Также вы не сказали, заработала ли одна из предложенных в упомянутой теме конфигураций. Если заработала - следует найти отличия.
Сообщение andmed » 04 мар 2011, 17:37
Бросил тогда это дело
попробовал спустя месяц - нет комтьюб все не работает
с аналогичными настройками писител и коллвизас работают без проблем
есть подозрение что все же дело в Comtube
andmed
Сообщение sd » 04 мар 2011, 17:39
Таки пришлите нам вашу конфигурацию. У нас не один клиент работает с Asterisk'ом, и проблем никаких нет. Или скажите ваш публичный IP-адрес. По крайне мере от вашего астериска не приходило ни одного запроса. Были только запросы от Cisco-SIPGateway/IOS-12.x и от SIPPER for PhonerLite.
Сообщение andmed » 04 мар 2011, 17:48
я думал я в первом сообщении указал
sip.conf
register => ХХХХХ:ХХХХХ@sip.comtube.ru
[comtube]
type=peer
call-limit=2
host=sip.comtube.ru
username=ХХХХ
fromuser=ХХХХ
secret=ХХХХ
insecure=invite
dtmfmode=auto
extensions.conf
exten=>_749[59]X.,1,Macro(page,SIP/comtube/${EXTEN})
1) на коллвизас и писител правда я только исходящие осуществляю, на комтьюб настроены и входящие, может быть это вызывает дополнительные конфликты в настройках? входящие идут без проблем
2) по отдельным пунктам, что отличаются в приведенных ссылках, я пробовал менять, но так и не нащупал, где проблема
andmed
Сообщение sd » 04 мар 2011, 17:50
Это ведь не все разделы конфигурации? Скажите ваш внешний IP. Я посмотрю, приходит ли вообще что-то от вашего астериска. Правильно ли я понял, что входящие вызовы от comtube на ваш asterisk идут без проблем?
