настройка DVG-7044s
настройка DVG-7044s
Сообщение m9_2 » 25 янв 2011, 00:38
может кто подскажет как DVG-7044s зарегистрировть в вашей системе???
Linksys и DVG-2101 без проблем работают с этими же настройками, а через DVG-7044s не получается у меня делать звонки
m9_2
Re: настройка DVG-7044s
Сообщение sd » 25 янв 2011, 10:43
Укажите точное дату и время попыток совершить вызов с помощью вашего dvg-7704s.
Сообщение m9_2 » 25 янв 2011, 10:56
sd писал(а):Укажите точное дату и время попыток совершить вызов с помощью вашего dvg-7704s.
так в том то и дело, что я не могу его зарегистрировать на вашем сервере, чтобы попытаться позвонить.
с других железок всё ок работает
m9_2
Сообщение alg » 25 янв 2011, 11:34
Если на веб-интерфейсе настройки роутера в секции настройки SIP есть параметр "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch", а чуть ниже - "Enable SIP Proxy 1" и "Enable SIP Proxy 2", то отметьте "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch" и "Enable SIP Proxy 1", не забыв указать в качестве "SIP Proxy 1":
- Proxy Server IP/Domain: sip.comtube.ru
- Proxy Server port: 5060
- Proxy Server realm: sip.comtube.ru
- SIP domain: sip.comtube.ru
- отметить галочку "Use domain to register".
Далее - завести FXS номер, указав имя и пароль и отметив галочку "Register". В качестве имени - 6-значный SIP-номер.
Возможно, вы это уже пробовали. Мне сложно рекомендовать какие-либо настройки по двум причинам:
1) мы с данным аппаратом не сталкивались
2) это d-link :)
Сообщение m9_2 » 25 янв 2011, 13:36
да вы совершенно верно всё расписали по настройкам.
единственное что не описали галку "Invite with ID / Account"
всё это я пробовал но увы в логах длинка вижу только:
23:56:12 [136342] 281335: Reg Not Performed
23:56:33 [136554] 2: Register Retry
23:56:33 [136554] 281335: Reg Not Performed
23:56:54 [136762] 2: Register Retry
23:56:54 [136762] 281335: Reg Not Performed
23:57:15 [136974] 2: Register Retry
23:57:15 [136974] 281335: Reg Not Performed
23:57:36 [137182] 2: Register Retry
23:57:36 [137182] 281335: Reg Not Performed
23:57:57 [137394] 2: Register Retry
23:57:57 [137394] 281335: Reg Not Performed
23:58:18 [137602] 2: Register Retry
23:58:18 [137602] 281335: Reg Not Performed
23:58:39 [137814] 2: Register Retry
и в личном кабинете в закладке устройства эта железка естественно не появляется, потому как она не зарегистрировалась на сервере
m9_2
Сообщение sd » 25 янв 2011, 13:43
Трудно что-либо сказать, мы не видим обращений на регистрацию. Вот видеть бы код ошибки или ее описание, а то по фразе "Reg not performed" толком ничего не понятно. Попробуйте совершить звонок без предварительной регистрации (ведь регистрация нужна по большей части для приема звонков). Посмотрим, что будет.
Сообщение alg » 25 янв 2011, 13:55
Попробуйте не указывать "Proxy Server Realm" и "SIP Domain", а все остальные параметры (включая галочки) оставить прежними.
Сообщение m9_2 » 25 янв 2011, 14:11
может чем поможет
иногда вот такое в логах проскальзывает
2: Register Retry
15:08:56 [684023] 281335: Reg Not Performed
15:09:04 [684103] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
15:09:04 [684103] *** Start Dns Query [_sip._udp.sip.comtube.ru] 2 #2
15:09:17 [684231] 2: Register Retry
15:09:17 [684231] 281335: Reg Not Performed
15:09:38 [684443] 2: Register Retry
m9_2
Сообщение alg » 25 янв 2011, 14:44
Возможно, что-то с DNS на нашей стороне. Возможную причину поправили, но как быстро будет эффект - сложно сказать. Может, сразу, а может в течение суток.
Или, как вариант, попробуйте указать sip.comtube.com вместо sip.comtube.ru.
