Не проходят исходящие "Ошибка подключения"
Доброго времени. Пользователь 287410
Проблема следующая:
Клиент благополучно регистрируется. Входящие вызовы проходят. При попытке позвонить (исходящий вызов) возникает: "Ошибка подключения".
В качестве клиента выступает Nokia E66
Настройки:
Параметры SIP:
Имя профиля ***
Профиль услуги: IETF
Точка доступа: ***(WI-FI)
Открытое имя пользователя: sip:287410@sip.comtube.ru
Использовать сжатие: Нет
Использовать защиту: Нет
Прокси сервер: Нет
Сервер регистрации: sip:sip.comtube.ru
Область: sip.comtube.ru
Пароль: ***
Тип передачи: UDP
Порт: 5060
В чем бы могло быть дело? Спасибо.
Проблема следующая:
Настройки:
Параметры SIP:
Имя профиля ***
Прокси сервер: Нет
Пароль: ***
Тип передачи: UDP
Порт: 5060
