Не срабатывает тональный донабор на Москву 495 и 499 (DTMF)
Сообщение samanvik » 29 окт 2010, 15:28
При попытке воспользоваться тональным донабором внутреннего номера, соединившись с городским московским номером в кодах 495 и 499, тональный набор не "проходит" (тарифы Super Good и Старт). Никакой реакции со стороны ответившего номера нет. То есть DISA на Москву не доступна. На другие города всё в норме.
ПРОСЬБА УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ.
Последний раз редактировалось samanvik 31 окт 2010, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
samanvik
Re: Не срабатывает тональный донабор на Москву 495 и 499 (DTMF)
Сообщение sd » 29 окт 2010, 21:53
Постараемся воспроизвести ситуацию. Но нам необходимо знать дату/время вызова и набираемый вами номер, чтобы понять как пошел вызов в вашем случае.
Сообщение samanvik » 30 окт 2010, 19:38
например 74957660166 30 Октябрь 2010, 19:37:14
После ответа контактного центра МТС необходимо подождать 15 сек после соединения, после чего можно набирать "тоном"
(проблема только на тарифах Старт и Супер Гут)
Так же и другие номера в коде 495 и 499, где необходимо донабирать тоном обычно не реагируют на вводимые цифры.
samanvik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 5
