Прозрачный проброс Caller ID вышестоящему оператору
Сообщение lebedew » 22 окт 2010, 20:07
Приветствую.
Вы ввели услугу передачи выбранного Caller ID вышестоящему оператору (и, как я понимаю, в PSTN).
Вопрос: возможно ли внедрение чуть расширенной версии этой услуги?
Я имею в виду Прозрачный проброс Caller ID вышестоящему оператору.
Схема такая:
- Ваш сервис настроен в качестве исходящего SIP-шлюза на другом сервере.
- Вы принимаете запрос на установку соединения с каким-то конкретным номером из внешних сетей, в запросе в каком-то формате содержится тот номер Caller ID абонента, который должен пройти через Вашу платформу и быть передан в том же или близком (с сохранением e164 номера).
- Данный вызов проходит через Вашу платформу, доходит до получателя (городской/сотовый телефон), и на экране у него в качестве номера вызывающего абонента отображается тот номер, который пришел к Вам в запросе с другого сервера.
Я не специалист в протоколах передачи. Например, номер может быть передан Вам в From: заголовке. Или нужно как-то по другому?
lebedew
Re: Прозрачный проброс Caller ID вышестоящему оператору
Сообщение lebedew » 25 окт 2010, 20:34
И тишина.. :(
lebedew
Сообщение sd » 25 окт 2010, 21:47
Извините за молчание... такую функциональность можно реализовать. Ваши вызовы придется авторизовать по IP. Но тут есть нюанс - все передаваемые номера должны принадлежать вам.
Сообщение lebedew » 25 окт 2010, 21:52
Н-да.. Ну требование трансляции "только своих номеров" лишает схему всякого смысла.
Речь идет именно о прозрачной передаче через шлюз личных номеров разных вызывающих абонентов.
Правильно ли я понимаю, что технически такая схема будет работать без проблем (Вы принимает какой-то номер, и передаете его в ТФоП), но это запрещено законодательно?
lebedew
Сообщение sd » 25 окт 2010, 23:10
Технически такая схема реализуется. Правда, не на все направления можно передать Caller ID. Это уже не от нас зависит, а от оптовых операторов. По мобильным телефонам России проблем почти не будет, а вот на стационарные - могут быть проблемы, а так же и при вызовах на МН.
Что касается законодательства, то честно скажу, что сам не читал этих законов - только слышал. Полагаю, если вы будете передавать только номера ваших клиентов, и если что, вы сможете получить от них соответствующие подтверждения, то думаю, что проблем не будет.
