Номер дозвона на другие SIP сети 106
Сообщение Lis » 25 сен 2010, 11:06
Здравствуйте ! Ответьте пожалуйста работает ли услуга по номеру 106 дозвона до абонентов других SIP сетей?
У меня при вводе номера в тоновом режиме ничего не происходит, либо идёт информация о неправильном наборе.
Менял телефонный аппарат, с флеш-телефона та же самая проблема, создаётся впечатление что "система" "не слышит" DTMF сигнал.
Lis
Re: Номер дозвона на другие SIP сети 106
Сообщение alg » 25 сен 2010, 13:09
Узнать, "слышит" система DTMF, или нет, очень просто - если во время приветствия нажать на кнопку и приветствие прервется, то "слышит". В принципе, такое иногда бывает. Можно попробовать в настройках телефона поменять параметры DTMF - обычно телефоны поддерживают несколько способов передачи тонового ввода (например, генерируя непосредственно звук, либо же передавая специальное сообщение).
Сообщение Lis » 25 сен 2010, 20:36
Спасибо разобрался. В используемом мною FRITZBOX 7140 установил опцию: DTMF transmission в RTP or inband вместо
Automatic - всё заработало !
Lis
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 9
