Cisco PAP2T пропадает голосовая связь
Сообщение sem334455 » 25 янв 2015, 13:58
Здравствуйте! С недавних пор пользуюсь Вашим сервисом и почти во всем очень доволен. Однако в одной конфигурации моего оборудования происходит проблема.
Использую маршрутизатор Dray Tek Vigor 2110vn. К нему подключен по Wi-Fi Zyxel 330 в режиме клиента в связке с cisco pap2t, на котором зарегистрирован ваш аккаунт. Проблема заключается в том, что после регистрации на вашем сервисе, во время разговора или просто в режиме ожидания происходит отключение голосовой связи. На PAP2t лампочка готовности горит, тоновый сигнал есть а после набора звонка или команды 102 или 105 просто тишина и все . После включения или во время разговора тоже минут через 5-15 вдруг просто тишина и все. Перезагружаю, регистрации нет. Выключаю.Через минут 30-50 включаю опять все работает. Пробовал менять PAP2T на аналогичный, тоже самое. При подключении pap2t к другому маршрутизатору с 3G связью проблем не наблюдалось. Со смартфона на андроиде , подключенного к Dray Tek Vigor 2110vn. по WI-Fi все работает прекрасно. Может где в настройках сети чего-нибудь подправить надо.
Спасибо.
sem334455
Re: Cisco PAP2T пропадает голосовая связь
Сообщение sd » 27 янв 2015, 06:05
sem334455 писал(а):Здравствуйте! С недавних пор пользуюсь Вашим сервисом и почти во всем очень доволен. Однако в одной конфигурации моего оборудования происходит проблема.
Спасибо.
Честно сказать, не знаю, что посоветовать толкового. Можно попробовать включить keep-alive пакеты на стороне телефона, если они не включены, и еще попробовать уменьшить время перерегистрации до 30 секунд, и посмотреть, что будет.
Сообщение sem334455 » 29 янв 2015, 13:06
Спасибо. У меня пару вопросов для уточнения.
1. DHSP на PAP2T должен быть включен? Ранее всегда его использовал включенным.
2.На маршрутизаторе Vigor( он поддерживает voip ) настроены два сторонних аккаунта sip телефонии. Оба на sip port 5060.
Может мне поменять sip port? Пробовал ставить 6060.Улучшения не было.
Спасибо.
sem334455
Сообщение sem334455 » 29 янв 2015, 13:22
И еще, ранее в разделе справка была инструкция PDF файл с картинками для настройки адаптеров Linksys. Сейчас ее нет. Было очень удобно для начинающих пользователей. Можно попросить восстановить такую подробную инструкцию с описанием всех настроек. Спасибо.
sem334455
Сообщение mtk-gr » 29 янв 2015, 18:02
Видимо, проблема с именно с этими устройствами началась недавно, числа с 24 января. Имею два таких устройства и три учетки на Comtube - две на работе с привязанными виртуальными номерами и одну дома, для домашнего использования. Начиная с указанной даты ведут себя одинаково, на всех учетках слетает регистрация и не восстанавливается автоматически. Период авторегистрации разный, от 700 до 3600 сек. Регистрация возобновляется, если поменять порт на 5063, к примеру. Но по истечении времени, пока точно не знаю, какого, но не слишком большого, все повторяется. Меняю порт на стандартный 5060, 5061 - опять некоторое время работаем. Сейчас включил keepalive на рабочем шлюзе, интервал - 700 сек. Пока работает. Посмотрим.
mtk-gr
Сообщение sd » 02 фев 2015, 04:44
sem334455 писал(а):Спасибо. У меня пару вопросов для уточнения.
Спасибо.
1. Вы, возможно, имели ввиду DHCP? Это не должно играть роли. Но я бы посоветовал использовать статический адрес для телефона.
2. Вот тут не знаю. Как вариант, можете отключить voip функциональность на маршрутизаторе?
Сообщение sd » 02 фев 2015, 04:46
sem334455 писал(а):И еще, ранее в разделе справка была инструкция PDF файл с картинками для настройки адаптеров Linksys. Сейчас ее нет. Было очень удобно для начинающих пользователей. Можно попросить восстановить такую подробную инструкцию с описанием всех настроек. Спасибо.
Эта секция есть по адресу Главная → Магазин услуг → Частным лицам, там выбрать ip-адаптер.
Сообщение sd » 02 фев 2015, 04:49
mtk-gr писал(а):Видимо, проблема с именно с этими устройствами началась недавно, числа с 24 января. Имею два таких устройства и три учетки на Comtube - две на работе с привязанными виртуальными номерами и одну дома, для домашнего использования. Начиная с указанной даты ведут себя одинаково, на всех учетках слетает регистрация и не восстанавливается автоматически. Период авторегистрации разный, от 700 до 3600 сек. Регистрация возобновляется, если поменять порт на 5063, к примеру. Но по истечении времени, пока точно не знаю, какого, но не слишком большого, все повторяется. Меняю порт на стандартный 5060, 5061 - опять некоторое время работаем. Сейчас включил keepalive на рабочем шлюзе, интервал - 700 сек. Пока работает. Посмотрим.
Правильно ли я понял, что все начинает работать когда вы меняете порт с 5060 на какой-нибудь другой, например, 5063, а потом обратно меняете на 5060? Вопрос, если на компьютере поставить какую либо sip-звонилку и настроить ее на одну из учетных записей comtube, то на ней будут ли наблюдаться проблемы с регистрацией?
Сообщение mtk-gr » 02 фев 2015, 11:48
Да, Вы поняли правильно. Работает при замене порта несколько часов - 5 - 8. После истечения этого времени авторегистрация не проходит - fail. Причем, на домашнем шлюзе - две регистрации, - одна от Comtube, вторая от Betamax. Настройки до недавнего времени были одинаковыми (за исключением учетных данных, естественно), вторая регистрация стабильно работает, первая слетает. 2 февраля, где-то в 16 мск. установил на всех подключениях Comtube установил интервал авторегистрации - 60 сек., портам вернул значения по-умолчанию. Пока работают. Посмотрим.
mtk-gr
Сообщение mtk-gr » 02 фев 2015, 11:49
Поправочка - новые настройки применил в 16-00 1 февраля т.г.
mtk-gr
