Не работает входящая связь на VoIP шлюзе
Сообщение hex_mgn » 18 ноя 2014, 14:30
Доброго времени суток. Не работает входящая связь. После регистрации шлюза (D-link DVG-7111S) входящая связь есть около минуты. Выглядит следующим образом: звоню с другого SIP-номера (не Comtube), идут гудки. Телефон, подключенный к VoIP-шлюзу, молчит. Срабатывает автоответчик (как обычно, если не поднимать трубку). В событиях на сайте вызовы отмечаются. Во время "молчания" телефона можно сделать исходящий звонок.
Затем проходит время регистрации шлюза на сервере (600 сек), входящая связь на полминуты появляется, затем снова пропадает. С исходящей связью проблем нет абсолютно никаких. STUN прописан. Просьба не отправлять обновлять прошивку - на двух прошлых провайдерах со STUN все работало отлично, звонки проходили в любых направлениях в любое время. Пожалуйста, решите проблему - без входящей связи очень плохо...
SIP ID:895472
hex_mgn
Re: Не работает входящая связь на VoIP шлюзе
Сообщение sd » 18 ноя 2014, 21:11
hex_mgn писал(а):Доброго времени суток. Не работает входящая связь. После регистрации шлюза (D-link DVG-7111S) входящая связь есть около минуты. Выглядит следующим образом: звоню с другого SIP-номера (не Comtube), идут гудки. Телефон, подключенный к VoIP-шлюзу, молчит. Срабатывает автоответчик (как обычно, если не поднимать трубку). В событиях на сайте вызовы отмечаются. Во время "молчания" телефона можно сделать исходящий звонок.
SIP ID:895472
Такое ощущение, что ваш роутер забывает связку внешних/внутренних портов. Попробуйте в настройках телефона включить keep-alive пакеты, ну или на худой конец поставьте время перерегистрации в 60 секунд, ну или 30, если 60 секунд решат проблему не полностью. Предпочтительнее все-таки keep-alive.
Сообщение hex_mgn » 18 ноя 2014, 22:09
Вся проблема в том, что такой вариант не решает проблему. Связь отпадает через рандомные промежутки времени. Шлюз находится за NAT (Port Restricted Cone NAT определяется в случае обращения через STUN Inquiry к Вашему STUN, но к стороннему - Full cone NAT, непонятно почему), входящие порты закрыты. По идее, STUN должен решать это. Но даже использование другого STUN-сервера не помогает. После исходящего звонка - входящий вызов снова проходит, но однократно. К сожалению, keep-alive настройки у меня нет. Есть ли еще варианты решения данной проблемы?
hex_mgn
Сообщение sd » 18 ноя 2014, 23:40
hex_mgn писал(а):Вся проблема в том, что такой вариант не решает проблему. Связь отпадает через рандомные промежутки времени. Шлюз находится за NAT (Port Restricted Cone NAT определяется в случае обращения через STUN Inquiry к Вашему STUN, но к стороннему - Full cone NAT, непонятно почему), входящие порты закрыты. По идее, STUN должен решать это. Но даже использование другого STUN-сервера не помогает. После исходящего звонка - входящий вызов снова проходит, но однократно. К сожалению, keep-alive настройки у меня нет. Есть ли еще варианты решения данной проблемы?
Ну раз после исходящего вызова входящий начинает работать, то я скорее всего прав - нат забывает связку портов (STUN помогает только в момент регистрации и исходящего вызова). Если нет настройки keep-alive (а вы в продвинутых настройках смотрели?), то уменьшите время перерегистрации до 30-60 секунд, и посмотрите на результат.
Сообщение hex_mgn » 19 ноя 2014, 17:36
Спасибо за ответы. Да, перебрал все настройки, но там ничего похожего не было. Сам по себе шлюз постоянно шлет UDP-пакеты на 85.192.44.73:3478. При перестановке времени регистрации до 60 секунд связь теряется, но гораздо реже. Пробовал свой старый SIP-провайдер, на нем проблем почему-то не возникает.
hex_mgn
Сообщение sd » 20 ноя 2014, 07:46
hex_mgn писал(а):Спасибо за ответы. Да, перебрал все настройки, но там ничего похожего не было. Сам по себе шлюз постоянно шлет UDP-пакеты на 85.192.44.73:3478. При перестановке времени регистрации до 60 секунд связь теряется, но гораздо реже. Пробовал свой старый SIP-провайдер, на нем проблем почему-то не возникает.
Там, возможно, сервер шлет keep-alive, которые наш сервер не шлет. Уменьшите время до 20 секунд - как раз за это время роутер еще не забудет связку портов.
Сообщение hex_mgn » 20 ноя 2014, 12:07
Удалось решить проблему немного другим путем - пробросом порта 5060 до шлюза. Звонки проходят в любое время в обе стороны. Но в дальнейшем все же придется работать за NAT, к которой нет доступа. Спасибо за помощь.
hex_mgn
Сообщение hex_mgn » 21 ноя 2014, 23:14
Нашел вот такую настройку:
Bind Proxy Interval for NAT: Check the box to keep the binding exist by sending packets when the VoIP Router is behind a NAT and SIP proxy server is not able to keep the binding.
Может ли она помочь? Это я на будущее резервируюсь.
И еще момент: пару раз STUN отваливался с ошибкой "Not get IP:Port", но при этом один раз сайт Comtube не открывался, в другой раз (вчера) сайт открывался, но не было связи.
hex_mgn
Сообщение sd » 22 ноя 2014, 00:12
hex_mgn писал(а):Нашел вот такую настройку:
Да, такая настройка скорее всего может помочь.
Вместо нашего STUN можете использовать любой другой, например, stun.xten.com. Что касается неработоспособности сайта ничего не могу сказать - возможно, проводили обновление, так как о какой-либо аварии я ничего не слышал.
А вот по поводу отсуствия связи - такое часто случается? Или это было одноразово (или редко случается)? Звонки попали в статистику на сайте?
Сообщение hex_mgn » 22 ноя 2014, 22:35
Такое случается раз в день, иногда в два. На шлюзе при этом начинает мигать "Alarm", и такое сообщение написано в статусе STUN. Связи при этом нет вобще. stun.xten.com не срабатывает. Поставил STUN старого провайдера, пока все нормально. Можно один вопрос? Почему нужно делать так много костылей, чтобы связь работала более-менее стабильно?
hex_mgn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
