Помогите с Linksys SPA-3102
Сообщение antielvis » 26 мар 2010, 11:31
Приобрёл этот девайс. Есть основной сип-оператор с прямым входящим доступом. На закладке line1 в Gateway Accounts прописал учётку от comtube:
Gateway 1: 62.117.120.98
GW1 NAT Mapping Enable: yes
GW1 Auth ID: Мой_номер_comtube
GW1 Password: Мой_пароль
В диал план прописано 8хххxxxxxxx<:@gw1> для звонков по межгороду
При наборе межгорода идут гудки "занято". Такая схема не будет работать через comtube? Или что-то ещё нужно сделать?
Последний раз редактировалось antielvis 26 мар 2010, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
antielvis
Re: Помогите с Linksys SPA-3102
Сообщение alg » 26 мар 2010, 11:41
А когда делался вызов? Просто я сейчас посмотрел по логам - с вашей стороны исходящих вызовов сегодня не зафиксировано. Есть входящий вызов с городского номера доступа, а вот исходящих - нет. Похоже, звонок до нас не дошел.
Сообщение antielvis » 26 мар 2010, 11:48
Вызовы пробовал сегодня утром. Пробую с логина 204659 (взял для тестирования). У меня подозрение, что железка не регистрируется на сервере. В настройках Proxy and Registration прописан основной провайдер с прямым номером (для входящих и местных исходящих). Но звонки по межгороду хотелось бы совершать через ваш сервис.
antielvis
Сообщение alg » 26 мар 2010, 11:57
204659 действительно в данный момент не зарегистрирован (и вызовов с него тоже не было). Возможно, диал-план настроен не совсем корректно и звонок уходит не к нам.
А вот номер 212хх9 (устройство D-Link) - зарегистрирован.
Сообщение alg » 26 мар 2010, 12:05
Прошу прощения, ошибся - 204659 зарегистрирован и попытка вызова (на билайновский номер) была. Нам от провайдера пришел ответ - абонент занят. А если попробовать еще раз, или на какой-нибудь другой номер (необязательно городской/мобильный, можно на SIP)?
Сообщение antielvis » 26 мар 2010, 12:26
Это я звонил себе на сотовый для проверки связи через этот аккаунт, естественно сделав его в настройках линксиса как основной. Сейчас опять поставил в настройках line1 нашего провайдера, а comtube прописал в Gateway 1. Диал план такой: (8xxxxxxxxxx<:@gw1>|<:8495>xxxxxxx|xxxxxxxxxxxx.) При звонках через 8 - идут короткие гудки. опять же пробую звонить себе на сотовй.
antielvis
Сообщение antielvis » 26 мар 2010, 12:43
Добавил ещё вот такой план: 700000<:@gw1>
В Gateway Accounts:
Gateway 1: sip.comtube.ru
GW1 Auth ID: 204659
GW1 Password: пароль
Итог: Звонок на 700000 - занято
antielvis
Сообщение alg » 26 мар 2010, 12:46
А сейчас вообще ни одного звонка с 204659 не видно.
Сообщение antielvis » 26 мар 2010, 12:56
В том-то весь и вопрос "Как настроить Linksys SPA-3102 для звонков через comtube с возможностью выбора направления?"
antielvis
Сообщение sd » 26 мар 2010, 12:58
Думаю, стоит почитать инструкцию к устройству. Там, по идее, должно быть написано, как составлять dial-plan'ы.
