Android IP-Phone vs встроенный в Android SIP
Сообщение fmradiopro » 26 окт 2013, 21:07
Android 4.3.1
IP-Phone на любых направлениях прерывается звук (с щелчками), причем это явно не кодек(как обычно :D ), а такое впечатление, что не хватает мощности процессора. При использовании родного, вшитого в Andoid SIPа - проблемы нет. Если родной показывал баланс и стоимость звонков....
Родной Andriod SIP подружил с comtube так:
Username: Нужно вписывать добавочный (внутренний 6-значный номер)
Password
Server: sip.comtube.com
Authentication Username: добавочный (внутренний 6-значный номер)
4. Outbound proxy: пусто
5. Port Number: 5060
6. Transport type: UDP
7. Send keep-alive: Auto
Спасибо
fmradiopro
Re: Android IP-Phone vs встроенный в Android SIP
Сообщение sd » 27 окт 2013, 01:41
fmradiopro писал(а):Android 4.3.1
Спасибо
Спасибо за информацию. Я, правда, сделал небольшую поправку. Вам небольшой бонус.
P.S. Что касается нашей программы, то мы используем движок от portSIP. Наш только интерфейс.
Сообщение fmradiopro » 27 окт 2013, 10:29
Спасибо за бонус ) Что за поправка? Попробовал ещё раз воспользоваться IP-Phone, результат тот же :?
fmradiopro
Сообщение sd » 27 окт 2013, 22:23
Я заменил sip.comtube.ru на sip.comtube.com и все. Странно, на моем SGS3 наш IP-PHONE работает нормально, без щелчков... Мы используем по умолчанибю G729 кодек в нашей прогрмме, а встроенный клиент, возможно, использует только G711. Может, проблема в этом.
Сообщение fmradiopro » 28 окт 2013, 14:58
Было бы интересно проверить эту гипотезу, но ведь у IP-PHONe в настройках нельзя указать кодек?
fmradiopro
Сообщение sd » 28 окт 2013, 20:28
fmradiopro писал(а):Было бы интересно проверить эту гипотезу, но ведь у IP-PHONe в настройках нельзя указать кодек?
Пока нельзя, но я думаю, что дабоавим эту возможность.
Сообщение fmradiopro » 28 окт 2013, 20:47
Спасибо, ждем обновления
fmradiopro
