Отваливаются линии на АТС panasonic
Сообщение wavcheb » 16 окт 2013, 08:55
Месяца 2-3 назад начали по нескольку раз в день отваливаться Sip линии на АТС Panasonic ncp-500, начинает работать : после перезапуска атс, после перезапуска sip платы, или после какого то времени...
В чем может быть проблема?
ATC за NAT до этого 1,5 года все было ок.. Порты до АТС прокинуты, атс шлет поддерживающий udp каждые 20 сек...
Надеюсь на скорейшие и полный ответ
wavcheb
Re: Отваливаются линии на АТС panasonic
Сообщение sd » 19 окт 2013, 04:05
wavcheb писал(а):Месяца 2-3 назад начали по нескольку раз в день отваливаться Sip линии на АТС Panasonic ncp-500, начинает работать : после перезапуска атс, после перезапуска sip платы, или после какого то времени...
Полный ответ сразу трудно дать. Много чего еще неизвестно. Есть какая то статистика по отваливаниям? Как часто отваливаются транки? Есть ли зависимость от времени суток? Менялась ли за последнее время прошивка или конфигурация вашей АТС? Как часто идет регистрация? Или ваша фраза "атс шлет поддерживающий udp каждые 20 сек" как раз касается регистрации? Если да, то так часто не надо. Возможно, наша система вас блокирует на некоторое время. Рекомендуется регистрироваться не чаще раза в 5 минут.
Сообщение wavcheb » 15 ноя 2013, 08:53
на сколько я понимаю поддерживающие пакеты имеют отношения к нату и больше 60 секунд не ставиться ). нопосле того как написал отваливаться стали реже :D
wavcheb
