Asterisk + comtube входящие
Сообщение gimoon » 11 сен 2013, 13:23
Доброе время суток.
выполнил все дейтсвия по http://www.comtube.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=348
так и не проходят входящие, постоянно занят номер.
платформа asterisk
тех поддержка asterisk говорят , что нужно правильную строку регистрации
используется в данный момент
Строка регистрации: 782***:PASSWORD@sip.comtube.ru/782***
менял и на: 782***:PASSWORD@sip.comtube.com/782***
PEER:
username=782***
type=friend
secret= PASSWORD
nat=yes
insecure=very
context=from_comtube
host=sip.comtube.ru
trunkname=comtube
hassip=yes
fromuser=782***
fromdomain=sip.comtube.ru
dtmfmode=auto
canreinvite=no
qualify=yes
gimoon
Re: Asterisk + comtube входящие
Сообщение sd » 11 сен 2013, 18:26
gimoon писал(а):Доброе время суток.
платформа asterisk
PEER:
username=782***
type=friend
secret= PASSWORD
nat=yes
insecure=very
host=sip.comtube.ru
trunkname=comtube
hassip=yes
fromuser=782***
dtmfmode=auto
canreinvite=no
qualify=yes
Так это не все настройки. extensions.conf правили? Как?
Сообщение gimoon » 12 сен 2013, 12:28
[from_comtube]
exten => 782***,1,Answer ;
exten => 782***,2,Dial(SIP/1400,25,Ttr) ;
exten => 782***,3,Hangup
gimoon
Сообщение sd » 12 сен 2013, 22:15
gimoon писал(а):[from_comtube]
А вот этот пост смотрели - http://www.comtube.ru/forum/viewtopic.p ... =348#p2970 ?
Там пользователь указал в экстеншене type=user и поставил context. Возможно, есть проблемы именно с контекстами.
Сообщение gimoon » 13 сен 2013, 15:01
именно по этой ветке все и делал
все варианты и толку 0 (
есть другие варианты ? вы со своей стороны не можете разве посмотреть, что происходит?
gimoon
Сообщение sd » 14 сен 2013, 04:59
gimoon писал(а):именно по этой ветке все и делал
Во-первых, у вас почему-то в настройках переадресации на всех виртуальных номерах сип-номер был отключен - в первой колонке не было галки. Поэтому вызовы в вашу сторону не ходили. Можно спросить почему вы убрали галки-то? И после включения переадресации на ваш сип-номер вызов к вам уходит, поднимается трубка и затем приходит с вашей стороны команда на завершение вызова.
Сообщение gimoon » 15 сен 2013, 09:40
Прочитал сейчас ответ. Проверил вызов проходит.
только когда поднимаю трубку, в ней тишина. а у звонящего продолжаются длинные гудки (((
по вопросу про "галки", ничего не отключал.
gimoon
Сообщение sd » 15 сен 2013, 22:31
gimoon писал(а):Прочитал сейчас ответ. Проверил вызов проходит.
Можете сделать автоответчик - чтобы проговаривалось сообщение. Я позвоню, посмотрю, что происходит.
Сообщение gimoon » 16 сен 2013, 07:38
сделал. сразу занятость когда звоню на номер.
gimoon
Сообщение sd » 16 сен 2013, 08:40
gimoon писал(а):сделал. сразу занятость когда звоню на номер.
Вот что приходит с вашей стороны:
08:38:20.176890 IP (tos 0x0, ttl 59, id 39101, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 539)
    27.132.31.5.sip > 85.192.44.73.sip: SIP, length: 511
        BYE sip:100001@192.168.6.11:5061;nat=yes SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 27.132.31.5:5060;branch=z9hG4bK1dbaa006;rport
        Route: <sip:85.192.44.73;lr;ftag=CCD93030353039320024B0B9;did=4fb.5a34cc32>
        Max-Forwards: 70
        To: sip:100001@sip.comtube.com;tag=CCD93030353039320024B0B9
        Call-ID: 01B22AAE768140000000B07D@tb1.comtube.ru
        CSeq: 102 BYE
        User-Agent: Asterisk PBX 1.8.23.0
        X-Asterisk-HangupCause: Subscriber absent
        X-Asterisk-HangupCauseCode: 20
        Content-Length: 0
Обратите внимание на "X-Asterisk-HangupCause: Subscriber absent". Что-то не так в настройках.
