Проблемы с внутрисетевыми звонками
Сообщение mconline » 24 авг 2013, 00:50
Проблему наблюдаю два дня. Внутрисетевые звонки по 6-значному номеру обрываются через 1-10 минут после начала разговора.
Причём, в детализации абонента А исходящих звонков на 6-знак не видно вообще. Хотя эти же звонки видны как входящие у абонента Б (у него они отмечены как завершенные с вызываемой стороны). Судя по всему, проблема массовая, т.к. попробовал с нескольких номеров, не имеет значение программа iPhone или SIP-шлюз. Например, посмотрите звонок с 739465 на 284718 24 августа 2013, 00:42:23. Если понадобится - пришлю в личку еще время и номера.
С внешними звонками проблем нет и в детализации они отображаются.
mconline
Re: Проблемы с внутрисетевыми звонками
Сообщение sd » 24 авг 2013, 01:24
mconline писал(а):Проблему наблюдаю два дня. Внутрисетевые звонки по 6-значному номеру обрываются через 1-10 минут после начала разговора.
Хм, интересно. Попробую воспроизвести ситуацию. Спасибо! Жалоба пока только от вас на эту тему. Возможно, другие пользователи не пишут.
Что касается статистики, то есть такое дело - вызовы показываются на принимаемой стороны - особенности биллинга.
