Не проходят исходящие вызовы, странные ответы прокси
Сообщение alx2 » 11 мар 2010, 00:51
Обращался в абонентскую службу, но, к сожалению, ответа не получил, поэтому решил спросить здесь.
Последнее время я наблюдаю проблемы с исходящими вызовами на номера телефонной сети.
При попытке сделать исходящий вызов происходят разные странные вещи. Вот один из вариантов неуспешного вызова, наблюдался 3 марта:
--> INVITE sip:xxxxxxxxxx@sip.comtube.ru SIP/2.0
<-- SIP/2.0 100 Giving a try
<-- SIP/2.0 404 Not Found
--> ACK sip:xxxxxxxxxxxx@sip.comtube.ru SIP/2.0
Вызываемый номер точно валидный и существующий, задан в международном формате (<код страны><код оператора><номер>). Ранее вызовы на него успешно проходили. Я делал несколько попыток вызова, и получал на них "404 Not Found". Что это значит? Почему так? В статистике http://www.comtube.ru в статусе этих вызовов стоит "Неизвестная системная ошибка" и "абонент не ответил" вперемешку.
Вот другой сценарий, тот же номер, наблюдалось 4 марта, тут еще веселее:
(30-секундная пауза)
<-- SIP/2.0 408 Request Timeout
--> BYE sip:xxxxxxxxxxxx@sip.comtube.ru SIP/2.0
<-- SIP/2.0 513 Message too big
Тоже делал вызов несколько раз, картина повторялась.
Размер сообщения BYE всего 696 байт. Почему в ответ на него прокси говорит "513 Message too big"? Почему вызовы каждый раз заканчиваются таймаутом? В статистике на http://www.comtube.ru в статусе этих вызовов стоит "Абонент не ответил".
Через другого оператора номер вызвался с первой попытки без каких-либо проблем.
8 марта делал несколько вызовов, каждый раз получал ответ "Busy" (точный текст сообщения не сохранил). С точки зрения протокола все безупречно (только ответ приходил подозрительно быстро - через пол-секунды после INVITE).
Тут же вызываю через другого оператора - номер свободен, происходит нормальное соединение и разговор.
В статистике на вашем сайте в статусе тех вызовов, на которые я получал "Занято", значится "Ошибка протокола (нарушена последовательность сообщений)". Тоже хотелось бы услышать комментарии, почему так происходит.
Во всех случаях в качестве UAC используется asterisk-1.4. Используется транспорт UDP.
В своем обращении в абонентскую службу я, конечно, приводил сообщения более детально, с полными заголовками, но на форуме, извините, никаких подробностей публиковать не буду.
alx2
Re: Не проходят исходящие вызовы, странные ответы прокси
Сообщение alg » 11 мар 2010, 10:31
У Вас случайно не Asterisk используется, стоящий за файрволлом или NAT'ом? Если да, то проверьте, пропускается ли трафик и все ли в порядке с маршрутизацией SIP-пакетов.
30-секундная пауза с последующей ошибкой 408 (Gateway timeout) означает, что есть проблемы с прохождением сигнальных пакетов. Т.е., от вас запрос уходит, но ответный пакет (ACK) ваша сторона не получает. Обычно на это влияют файрволлы и некоторые типы NAT (в ряде случаев требуется прокидывать порт 5060 непосредственно на тот компьютер, где работает SIP-телефон).
Касаемо Message Too Big - это похоже на проблемы с маршрутизацией SIP-пакетов, когда пакет бегает от одного сервера к другому (зацикливание). Каждый сервер добавляет информацию о себе, пакет разрастается и в конечном итоге превышает допустимый лимит.
Если у Вас Asterisk, проверьте настройки. Просто у нас есть некоторое число клиентов, подключивших SIP-транк к астеру и его производным - и все в порядке.
Сообщение alx2 » 13 мар 2010, 02:07
Спасибо за ответ.
alg писал(а):У Вас случайно не Asterisk используется, стоящий за файрволлом или NAT'ом? Если да, то проверьте, пропускается ли трафик и все ли в порядке с маршрутизацией SIP-пакетов.
Нет, asterisk не за NAT'ом, firewall настроен на пропуск адресованных мне сигнальных сообщений.
alg писал(а):30-секундная пауза с последующей ошибкой 408 (Gateway timeout) означает, что есть проблемы с прохождением сигнальных пакетов. Т.е., от вас запрос уходит, но ответный пакет (ACK) ваша сторона не получает.
Вот тут будьте добры, объясните, пожалуйста, подробнее.
Во-первых, ACK - это не ответный пакет. Ответный пакет - это сообщение вида "SIP/2.0" <код ответа> <текст>, в данном случае в ответ на запрос INVITE я получил ответ "SIP/2.0 100 Giving a try". Никакого ACK моя сторона здесь получать не должна. Поэтому я не понял, о чем Вы говорите.
Во-вторых, посмотрите еще раз на приведенный мной ход обмена сообщениями. Это не на моей стороне возникает таймаут, это я от вашего прокси (62.117.120.98) получаю SIP-сообщение "408 Request Timeout". Следовательно, таймаут возникает на вашей стороне в процессе обработки моего запроса, о чем ваш прокси извещает меня этим сообщением. Вот поэтому и вопрос: почему у вас возникает таймаут?
alg писал(а):Обычно на это влияют файрволлы и некоторые типы NAT
Как видите, это не мой случай. Как я уже писал выше, трансляции адресов у меня нет, адрес и порт в полях Contact и Via совпадают с реальными адресом и портом отправителя. Судя по наличию ответов, мои запросы ваш прокси получает. Почему же ответы такие странные?
alg писал(а):Касаемо Message Too Big - это похоже на проблемы с маршрутизацией SIP-пакетов, когда пакет бегает от одного сервера к другому (зацикливание). Каждый сервер добавляет информацию о себе, пакет разрастается и в конечном итоге превышает допустимый лимит.
Проверить настройки на предмет чего? Как Вы видите из приведенного лога, отправленное мной сообщение BYE ко мне не возвращалось, оно отправлено лишь один раз. Следовательно, если и имело место зацикливание, то оно произошло за пределами моей системы. Стало быть, это скорее вам следует проверить настройки маршрутизации сообщений.
Как я писал выше, таймаут в процессе обработки моего INVITE тоже возник на вашей стороне.
Сообщение "404 Not found" в ответ на мой INVITE тоже пришло с вашей стороны... По-моему, все проблемы у вас. Если я неправ, будьте добры, укажите что конкретно в моих INVITE (или BYE) неправильно: в каком конкретно поле что неверно (только номера и имена не показывайте, пожалуйста).
alx2
Сообщение alg » 13 мар 2010, 16:58
ACK - это вполне себе ответный пакет. Попробуйте не отправить ACK на OK после поднятия трубки и посмотреть, что будет через 30 секунд ;) В данной ситуации - да, дело не в этом. Я же по первому сообщению не совсем понял, есть у Вас NAT/firewall, или нет. Вот и сработало правило "30 секунд" ;)
Таймаут у нас может возникнуть по одной причине: запрос был отправлен вышестоящему провайдеру, но он впал в ступор и не реагировал. Ошибка 404 - по той же причине. К примеру, звонки в Израиль иногда отличаются таким поведением - либо тишина и последующий таймаут, либо 404. С провайдерами стараемся разбираться, но замечаем мы не все подобные сбои, а пользователи тоже далеко не всегда сообщают. Да и ошибки подобного рода обычно "плавающие". Вам, видимо, не легче от того, что проблема у вышестоящего провайдера, - прозвониться ведь не всегда получается.
Сообщение alx2 » 13 мар 2010, 20:00
Не люблю спорить о терминах, но формально Вы не правы. RFC3261 определяет запросы и ответы так:
SIP requests are distinguished by having a Request-Line for a start-line. A Request-Line contains a method name, a Request-URI, and the protocol version...
SIP responses are distinguished from requests by having a Status-Line as their start-line. A Status-Line consists of the protocol version followed by a numeric Status-Code and its associated textual phrase...
О том, что ACK является запросом, говорит хотя бы название раздела "17.1.1.3 Construction of the ACK Request".
В любом случае благодарю Вас за разъяснение ситуации. Жаль, конечно, что ничего нельзя сделать для ее исправления...
alx2
Сообщение alg » 13 мар 2010, 20:15
ACK сам по себе не возникает - это что-то типа "вас понял", так что его можно считать ответом. Если такого пакета нет, когда он нужен - дело плохо. Но спорить, пожалуй, действительно не стоит ;)
Относительно разрешения ситуации - все не так безнадежно, пинать вышестоящих мы любим :)
Кстати, у Вас ранее данная проблема проявлялась или возникла на этой неделе? У нас просто с одним из провайдеров как раз проблема, касающаяся дозвона и передачи сигнальных пакетов, причем возникла эта проблема на этой неделе. Вероятно, это звенья одной цепи. Trouble Ticket у провайдера открыт, ждем реакции.
Сообщение alx2 » 15 мар 2010, 00:12
alg писал(а):Относительно разрешения ситуации - все не так безнадежно, пинать вышестоящих мы любим :)
Попинайте, пожалуйста. Потому что вызовы по-прежнему не проходят. :(
alg писал(а):Кстати, у Вас ранее данная проблема проявлялась или возникла на этой неделе? У нас просто с одним из провайдеров как раз проблема, касающаяся дозвона и передачи сигнальных пакетов, причем возникла эта проблема на этой неделе. Вероятно, это звенья одной цепи. Trouble Ticket у провайдера открыт, ждем реакции.
Нет, проблема возникла не на этой неделе. С проблемой я столкнулся 3 марта. Я зарегистрировался на comtube в конце февраля, сделал два звонка (21 и 24 февраля) за счет "подаренных" мне 10 рублей - все работало нормально. Но стоило мне внести деньги на свой лицевой сет - по закону подлости все перестало работать. Посмотрите мою статистику - там в марте единственный успешный вызов длительностью 1 минута - это я каким-то чудом дозвонился, успел поздороваться - и тут же соединение разорвалось.
15 минут назад сделал 4 попытки вызова - все неуспешные. В статистике в личном кабинете стоит "Абонент не ответил", на самом же деле я получал "404 Not Found" (причем практически сразу - через 400 мс после отправки INVITE). Так что пока пользуюсь услугами других операторов...
alx2
Сообщение sd » 15 мар 2010, 17:53
Попробуйте позвонить еще раз. Должно заработать.
Сообщение alx2 » 17 мар 2010, 18:34
sd писал(а):Попробуйте позвонить еще раз. Должно заработать.
Сегодня днем пробовал - никаких улучшений нет. На первый вызов получил "486 Busy Here", на все последующие получал "404 Not found". Через другого оператора вызов прошел без проблем.
alx2
Сообщение sd » 18 мар 2010, 12:54
Еще раз попробуйте! Мы совершили тестовый вызов на набираемый вами номер, там ответили.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
