Прямой виртуальный номер
Сообщение Arti672 » 02 июн 2013, 09:00
01.06.2013 в период с 21.00 до 22.00 по красноярскому времени пытался дозвониться на выделенный мне номер (73912030272) в формате звонка в пределах города Красноярска, набирая со стороннего телефона 2030272. С данного номера не выполняется никакой пере адресации на введенные мною ранее для пере адресации номера ...В чем может состоять проблема? Все настройки делал согласно имеющейся в "Справке" сайта инструкции. Будьте добры, разберитесь с этим, а то как-то абонентская плата считается с 14.05.2013г, а номер "не функционирует"...
Arti672
Re: Прямой виртуальный номер
Сообщение sd » 03 июн 2013, 00:10
Arti672 писал(а):01.06.2013 в период с 21.00 до 22.00 по красноярскому времени пытался дозвониться на выделенный мне номер (73912030272) в формате звонка в пределах города Красноярска, набирая со стороннего телефона 2030272. С данного номера не выполняется никакой пере адресации на введенные мною ранее для пере адресации номера ...В чем может состоять проблема? Все настройки делал согласно имеющейся в "Справке" сайта инструкции. Будьте добры, разберитесь с этим, а то как-то абонентская плата считается с 14.05.2013г, а номер "не функционирует"...
Судя по настройкам все правильно. Я бы только увеличил время ожидания ответа с 5 сек до секунд 15 на sip-телефоне. И с 20 секунд до 30 секунд на втором номере по приортету. В некоторых случаях этого времени может быть не достаточно, чтобы вызов реально дошел до вашего телефона.
Теперь, что касается, собственно, проблемы. То что вы слышали, когда звонили на номер? Голосовую почту? В тот момент у вас так же было три номера в переадресации или только сип-номер?
