Перестал работать коннектор WebSMS
Сообщение g1r » 30 апр 2013, 12:13
Добрый день.
Второй день подряд не работает Comtube коннектор для приложения WebSMS
При попытке отправить сообщение возникает ошибка: "Comtube: Невозможно подключиться к серверу"
g1r
Re: Перестал работать коннектор WebSMS
Сообщение g1r » 30 апр 2013, 12:17
При этом баланс Comtube из WebSMS проверить можно
g1r
Сообщение sd » 30 апр 2013, 18:31
Сейчас все заработало. Рекомендую все-таки пользоваться нашей программой IP-SMS вместо WebSMS коннектора.
Сообщение dimonina » 17 май 2013, 14:13
А как сделать, чтобы через веб-смс подставлялся мой номер? Спасибо.
ИП-СМС не предлагать. постоянные вылеты и она как-то криво смс в систему пишет, что валятся потом остальные программы для работы с смс.
dimonina
Сообщение sd » 17 май 2013, 22:58
dimonina писал(а):А как сделать, чтобы через веб-смс подставлялся мой номер? Спасибо.
Пока никак, да и навряд ли будет такая возможность в ближайшее время. Пользователей, отправляющих через него сообщения крайне мало, поэтому его доработка имеет минимальный приоритет.
Что касается IP-SMS, то он развивается достаточно активно и найденные баги лечатся. Ну а про другие проблемы, то пока такого не наблюдалось. Даже если и есть такое, и при этом стандартная смс программа работает нормально, а сторонние падают, то баги скорее всего у них, а не у нас.
Сообщение dimonina » 29 май 2013, 22:41
sd писал(а): и при этом стандартная смс программа работает нормально.
1. Валится она. Из-за этого однажды пришлось удалять всю ветку в ип-смс, потому что другие (в т.ч. родна) не открывали, валились при входе в ветку. Случилось это при ошибке отправления. Все, потом повисла программа.
2. Интерфейс ип-смс работает медленнее. Тот же смс-дройд в связке с веб-смс просто летает. количество смс в базе телефона 8500
3. Программа периодически вылетает при заходе в ветки бесед.
Гелекси ноут 2.
dimonina
