Не проходит входящий вызов на Zyxel-2300.
Сообщение Gorelikov » 20 ноя 2009, 19:53
Вместо входящего звонка с города на телефон происходит переадресация на голосовую почту. Исходящие работают нормально. Подскажите, что надо сделать?
Gorelikov
Re: Не проходит входящий вызов на Zyxel-2300.
Сообщение dsl » 20 ноя 2009, 19:58
Необходимо чтобы Ваш адаптер регистрировался на сервере(включить в настройках), сейчас он не зарегистрирован
dsl
Сообщение Gorelikov » 20 ноя 2009, 20:07
Я его зарегистрировал и настроил через ВЕБ-интерфейс 192.168.1.10. О каких настройках идёт речь?
Gorelikov
Сообщение dsl » 20 ноя 2009, 20:12
Во вкладке Sip-телефон есть настройка телефонного аппарата Zyxel P2300RDL, настройки должны быть идентичными.
dsl
Сообщение Gorelikov » 20 ноя 2009, 20:42
Это и есть те самые настройки через ВЕБ-интерфейс 192.168.1.10, про которые я говорил. В них я STUN отключил, так как при нём не было слышимости при исходящих. Но входящие не идут. Голосовую почту я отключил и теперь идет постоянный сброс типа "занято". Проверю ещё раз настройки, но вроде бы всё, как в инструкции.
Gorelikov
Сообщение Gorelikov » 20 ноя 2009, 21:27
Да, после сохранения настроек статус моего SIP- "Private SIP [Unregistered]". Поле "PROXY" там по образцу инструкции пустое. Видимо его нет. Файервол я отключил, он не мешает. Возможно протокол SIP блокируется либо в настройках роутера-модема ADSL ASUS-604 (надо проверить настройки роутера), либо провайдером "Стрим" (что тогда делать не знаю). Может быть кто-то знает, блокирует "Стрим" SIP-ы? Проверю пока роутер.
Gorelikov
Сообщение alg » 20 ноя 2009, 21:35
Маловероятно, что Стрим блокирует SIP - за это по ушам получить можно :) Вероятно, в роутере есть такая вещь, как SIP ALG. Зачастую она только мешает.
Сообщение Gorelikov » 28 ноя 2009, 20:34
Проблема решилась банально просто после долгих изысканий. Оказалось, что надо вернуть перед настройкой заводские установки. Причем не просто нажать кнопку "reset" шариковой ручкой. Надо нажать, удеживая кнопку сброса до конца процедуры. Выдернуть питание, потом его включить. Потом дождаться, когда через несколько секунд замигают две лампочки "status" и "IP". Тогда "reset" отпустить. Затем снова выдернуть питание и включить. Тогда ииндикаторы погаснут, и можно настраивать. Вот так "оригинально".
Но появилась другая проблема, о ней в другой теме "Почему на следующий день работы телефона "Zyxel-2300" сбрасывается его регистрация на ВЕБ-интерфейсе? "
Gorelikov
