Навигация по форуму/переход из поиска
Сообщение ddb_sbor » 27 фев 2013, 03:43
При переходе из результатов поиска по форуму - по ссылке "Перейти к сообщению" - не переходит, а пишет: "Вы не авторизованы для чтения этого форума.". Хотя вверху остаётся написан мой ник, то есть "вылета" из авторизации при этом не происходит.
ddb_sbor
Re: Навигация по форуму/переход из поиска
Сообщение sd » 27 фев 2013, 06:33
ddb_sbor писал(а):При переходе из результатов поиска по форуму - по ссылке "Перейти к сообщению" - не переходит, а пишет: "Вы не авторизованы для чтения этого форума.". Хотя вверху остаётся написан мой ник, то есть "вылета" из авторизации при этом не происходит.
Это вы про поиск на форуме? Да, такое случается, но пока не понятно почему - движок то не наш, надо смотреть, почему форумный движок думает, что пользователь не авторизован. Иногда даже не получается открыть ссылку на форум - вы не авторизованы и все. Бред какой-то. Какая разница, если все сообщения итак открыты. Тут либо косяк форума либо что-то кто-то не так настроил.
Сообщение ddb_sbor » 27 фев 2013, 11:17
sd писал(а): Бред какой-то.
Вот-вот.
Какая разница, если все сообщения и так открыты.
Вот именно, что все. А нужно одно. Есть разница, знаете ли: когда в топике по 100 с лишним страниц, а нужно ответить с цитированием, да и почитать соседние сообщения тоже желательно.
sd писал(а): Тут либо косяк форума либо что-то кто-то не так настроил.
Так найдите кто что настроил, и сообщите. А то потом вдруг после долгих выяснений узнаем, что это разработчиками "специально" было сделано, а вовсе не косяк системы или движка.
ddb_sbor
