Международные звонки
Сообщение samon » 17 ноя 2009, 06:34
Пытаюсь звонить в южную корею
+82-2-3011-8888 (это гостиница, специально для примера)
набираю 82230118888
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-3730- ... ndex.shtml
в ответ тишина. звонок тарифицируется но соединения нет.
Что я делаю не правильно ?
samon
Re: Международные звонки
Сообщение sd » 17 ноя 2009, 09:42
Фактически звонок был успешный, что и зафиксировала наша система. Опять же скажу, что мы тарифицируем согласно сигнализации, а не по наличию голоса. Что касается отсутствия голоса, то тут вопрос: при звонках на другие номера с голосом все было в порядке, гудков тоже не было? Если да, то вероятно, что проблема была на принимающей стороне или где то на пол-пути.
Номер набираете правильно.
Сообщение samon » 17 ноя 2009, 13:48
меня как раз интересует не наличие тарификации.
а отсувствие соединение.
я попробовал несколько разных номеров к южную корею.
результат один и тот же.
Возможно я как то не правильно набираю префикс, возможно есть какой то дополнительный код выхода...
Но в любом случае те же номера набираются и работают при звонках с мобильного телефона нормально.
samon
Сообщение sd » 17 ноя 2009, 16:23
Номер вы набираете правильно. Звонок на набранный вами номер уходит и там поднимают трубку, но голоса почему то нет (но в тоже время на нашей станции голосовой канал подключается, значит проблема у нашего провайдера). Будем разбираться.
P.S. Вот после того как оставил данный пост, я попробовал еще раз позвонить на проблемный номер и в этот раз удачно.
Сообщение samon » 17 ноя 2009, 23:08
я где то 8-10 раз звонил.
сейчас тоже.
никакого соединения не слышу :(
samon
Сообщение sd » 18 ноя 2009, 11:58
Когда вы звоните на другие номера (например, москва) с голосом все в порядке?
Сообщение samon » 18 ноя 2009, 23:24
да с Москвой все в порядке
если не получится до пятницы разобраться, придется вернуться на старый sipnet
не хочу, но придется.
samon
