Переадресация на comtube
Переадресация
Сообщение samon » 16 ноя 2009, 06:41
Никак не могу разобраться
как настроить исходящую переадресацию ?
звонок на мой sip номер, и мне необходимо переадресовать звонок скажем на мобильный телефон. как это сделать ?
samon
Re: Переадресация
Сообщение alg » 16 ноя 2009, 10:50
Заходите в раздел "SIP-телефон", переходите на вкладку "Настройка". Сейчас у Вас там один номер. Нажимаете кнопку "Добавить номер", вводите свой мобильный в международном формате (7xxxyyyyyyy). При необходимости, можете изменить расписание работы номера. Ну и, наконец, нажимаете "Сохранить".
Re: Переадресация
Сообщение samon » 17 ноя 2009, 06:09
Спасибо!!!
А какое поведение номеров мне ожидать ?
При входящем звонке, звонок будет переадресован на все номера из этого списка ?
samon
Сообщение samon » 17 ноя 2009, 06:17
Подскажите, а как сделать переадресацию на comtube из сети мобильного оператора, например билайн.
Я не использую дополнительных услуг на comtube по получению прямого городского номера.
Поэтому могу получить входящий вызов только как 956-88-50 + 6ти значный добавочный..
samon
Re: Переадресация
Сообщение sd » 17 ноя 2009, 09:47
Да, переадресация будет идти на все номера согласно приоритетам и расписанию до первого ответа. Чем меньше значение приоритета, тем раньше на него пойдет вызов. Если указано несколько номеров с одинаковым приоритетом, то вызов пойдет вначале на тот номер, который был указан первым. К сожалению, одновременные вызовы на номера с одинаковым приоритетом пока не работают.
Напоминаю, что при установке расписания время начала и время конца периода не должны совпадать, (например, период с 00:00 по 00:00) иначе номер не будет работать.
Re: Переадресация на comtube
Сообщение sd » 17 ноя 2009, 09:49
Если в переадресации на сим-карте можно указать номер с добавочным, то тогда можно. Например, указываете безусловную переадресацию на номер +74959568850PXXXXXX. Надо проверять.
