Проблема с звонками
Проблема с звонками
Сообщение oc24 » 11 янв 2013, 09:08
Не можем дозвониться, звоним в Новосибирск и Красноярск, PortGo выдает ошибку 408 что-то типа время ожидания истекло. Выглядет это так:набираем номер, идет попытку дозвониться, гудков нет, потом выскакивает ошибка.
oc24
Re: Проблема с звонками
Сообщение sd » 12 янв 2013, 10:43
К сожалению, тогда были проблемы со связью. Приношу извинения за доставленные неудобства.
Сообщение sea20032003 » 13 янв 2013, 15:31
добрый день. У меня тоже возникла проблема. Не могу дозвониться в индию на мобильный. Пробовала также звонить в швейцарию- все нормально, соединение идет. А вот с индией нет...
sea20032003
Сообщение sea20032003 » 13 янв 2013, 15:41
sea20032003
Сообщение dj_yah » 20 янв 2013, 17:24
возможно всего ложный алярм. Но как то странно, в Верхнюю Салду(Свердловская обл.) и Усть Илимск(Иркутская область), не получается дозвонится. Гудок идет, но трубку не берут, соответственно кладешь трубку и в логах пишет "Абонент не доступен"(на всех тарифах такое). Обычно сообщение вида "Вызов завершен с вызывающей стороны" логичнее видеть, так как вызов совершается на обычный городской номер, а не на сотовый.
dj_yah
Сообщение marchelo » 21 янв 2013, 23:38
Не могут дозвониться Comtube<->Comtube.
Gigaset пытается долго установить соединение, а потом Not Available.
На вход тоже не работает.
marchelo
Сообщение sd » 22 янв 2013, 09:14
Проблема уже решена. Были небольшие проблемы. Сейчас все ок.
