Если оставляю sip.comtube.ru пишет OFFLINE. Где что не так?
sviazinform писал(а):Добрый день давно не пользовался Вашими услугами. Решил восстановить связь. Попытался настроить по своим старым записям не получается. После того как поменял sip.comtube.ru на sip.comtube.com выдаётся сообщение "Can't connect to login server". Если оставляю sip.comtube.ru пишет OFFLINE. Где что не так?
sviazinform писал(а):Добрый вечер!
Вчера поменял провайдера интернета. Решил востановить IP телефонию. Как не странно всё сразу заработало но не долго. До обеда всё было нормально, а вот вечером в телефоне только шум (гудка КПВ нет). Пробовал перезагружать шлюз PAP2T резульатов нет. Что может быть?
Раньше вроде можно было видеть в личном кабинете подключённые устройства, а щас нет. Как можно посмотреть подключенное устройство.?
sviazinform писал(а):Вчера обновил прошивку на шлюзе. после перезагрузки связь появилась. Вчера и сегодня делал исходящие звонки которые в статистике присутсвуют. Сегодня тоже делал звонки. Но после последнего разговора связь пропала. У меня возникает мысль о параметре который отвечает за период регистрации шлюза (если такой есть) Не могли бы Вы подсказать о наличии в такого параметра в PAP2T
sviazinform писал(а):Интересное поведение WIFI роутера Dlink DIR320 (на мой взгляд):
В течение дня я могу пользоваться IP телефонией, если ночью надо позвонить, то гудка КПВ нет, а в интернет с компа выхожу. Если я перезагружаю роутер, то возобновляется связь еще примерно на сутки. И так каждый день приходиться перезагружать роутер. Я думаю на роутер, а именно на прошивку (хотя она и последняя). Какие у Вас могут быть соображения??
Dec 27 13:05:54 gw opensips[7994]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (95.83.26.227), source IP: 95.83.26.227
Dec 27 13:05:54 gw opensips[7990]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (95.83.26.227), source IP: 95.83.26.227
Dec 27 14:05:24 gw opensips[7990]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (95.83.26.227), source IP: 95.83.26.227
Dec 27 14:05:24 gw opensips[7986]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (95.83.26.227), source IP: 95.83.26.227
Dec 26 04:38:05 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 04:38:05 gw opensips[7993]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 05:37:35 gw opensips[7993]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 05:37:36 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 06:37:06 gw opensips[7986]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 06:37:06 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 07:36:36 gw opensips[7991]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 07:36:36 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 08:36:06 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 08:36:06 gw opensips[7986]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 09:35:36 gw opensips[7990]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 09:35:36 gw opensips[7993]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 10:35:06 gw opensips[7984]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 10:35:07 gw opensips[7986]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 11:34:37 gw opensips[7993]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 12:34:07 gw opensips[7986]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 12:34:07 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 13:33:37 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 13:33:37 gw opensips[7984]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 14:33:07 gw opensips[7991]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 14:33:07 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 15:32:37 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 15:32:37 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 16:32:07 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 16:32:08 gw opensips[7996]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 17:31:38 gw opensips[7994]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 17:31:38 gw opensips[7984]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 18:31:08 gw opensips[7994]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 18:31:08 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 19:30:38 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 20:30:08 gw opensips[7988]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 20:30:08 gw opensips[7991]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 21:29:38 gw opensips[7990]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
Dec 26 21:29:39 gw opensips[7990]: Got REGISTER from sip:257156@sip.comtube.com (178.45.229.203), source IP: 178.45.229.203
