Страница 1 из 1
обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 21:16
noname
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чем причина разъединения?длительность вызова длится не более 30-50 сек.
Re: обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 21:27
Здравствуйте. Вы, насколько мы видим, используете программу X-lite. На компьютере не установлено каких-либо файрволлов/антивирусов, блокирующих сетевой трафик? В процессе разговора наш сервер и X-lite обмениваются служебной информацией, и если трафик блокируется, то данные сведения, соответственно, не доходят, что приводит к разрыву соединения. Если антивирус/файрволл установлен, то попробуйте временно отключить защиту и осуществить звонок.
Если не поможет - укажите, пожалуйста, настройки программы (можно описать текстом или прикрепить скриншоты).
Re: обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 21:41
noname
Антивирус отключал результат тот же,стоит X-lite бэта версия,настройки согласно образцу в формате PDF .
Re: обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 21:44
Если согласно инструкции, то попробуйте следующее. На вкладке "Topology":
- Опцию "IP address" переключите в "Use local IP address"
- Опцию "STUN server" переключите в "Discover server"
Либо - в качестве STUN-сервера укажите не comtube.ru, а stun.xten.com.
Re: обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 21:59
noname
странно результат тот же
Re: обрыв звонка
Добавлено:
10 окт 2009, 22:14
Вы проверяли с SIP на SIP? А на другой стороне (номер 207xxx, если не ошибаюсь) все в порядке с настройками и STUN'ом?
Re: обрыв звонка
Добавлено:
18 окт 2009, 22:01
alex8888
А у меня в выходные проблема возобновилась... Через 2 мин разговор прерывается, вернее не сам разговор а передача звука от абонента ко мне. Сессия RTP не возобновляется, при этом сигнализация SIP продолжает поддерживать сессию соединенной.
Со STUN сервером соединение вообще не происходит...
Re: обрыв звонка
Добавлено:
18 окт 2009, 22:49
alex8888
stun.xten.com помог, посмотрим надолго ли. Общаясь в пятницу с ТП, сказали stun оключить.
