Port Go пишет ошибку: not accepteble here 488
Сообщение oc24 » 09 авг 2012, 11:46
В чем может быть проблема? Port Go при попытках звонить примерно в 50% выдает ошибку not accepteble here 488 и в трубке тишина. При этом 3CX Phone работает нормально без сбоев.
oc24
Re: Port Go пишет ошибку: not accepteble here 488
Сообщение sh-sergey » 09 авг 2012, 17:16
Попробуйте в настройках PortGo поставить другой кодек, например, G711.
sh-sergey
Сообщение oc24 » 10 авг 2012, 05:54
У меня сейчас в списке Enable Codec есть 3 кодека в таком порядке:
G.729
G.711 aLaw
G.711 uLaw
Какой из них оставить? Или Нужно поставить еще какой-нибудь?
oc24
Сообщение sh-sergey » 10 авг 2012, 13:30
Оставить G.711 aLaw и G.711 uLaw.
А что у Вас за PortGo с кодеком G.729?
sh-sergey
Сообщение oc24 » 13 авг 2012, 06:38
PortGo версия 7.0
oc24
Сообщение sd » 15 авг 2012, 15:06
oc24 писал(а):PortGo версия 7.0
Можете еще сделать пару вызовов? Посмотрим, что там не так. Только перед совершением вызова напишите сюда, я включу трассировку и дам отмашку, что звонить можно. У нас не получается воспроизвести вашу проблему.
Сообщение oc24 » 30 авг 2012, 11:06
Как выяснилось у PortGo есть 2 версии Pro - платная, и бесплатная Softphone. Такая проблеме возникала с Pro версией, с версией Softphone такой проблемы нет, ей сейчас и пользуемся.
oc24
