Страница 1 из 1
SIP + QIP2010 настройка?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:37
alfafiles
в QIP2010 есть возможность подключать различные аккаунты, в том числе и SIP, собственно подскажите что в какие поля вбивать для подключения SIP аккаунта comtube?
[ QIP2010 для тестов ]
Re: SIP + QIP2010 настройка?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 23:20
alfafiles писал(а):Добрый день!
У них ximss, а не sip, поэтому их программа с нами не заработает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 00:33
alfafiles
sd писал(а):У них ximss, а не sip, поэтому их программа с нами не заработает.
Так там в настройках есть отдельно "ximss" и есть "sip"
см. скрин
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:08
alfafiles писал(а):Так там в настройках есть отдельно "ximss" и есть "sip"
Итак, пробуйте указать настройки так:
  • SIP ID: ваш 6-значный номер
  • Домен: sip.comtube.ru
  • Пароль: ваш пароль на comtube (Ставите галку - "Сохранить пароль")
  • Имя для авторизации: ваш 6-значный номер
В закладе "Подключение" в том же окне внизу увидите список кодеков. Оставьте только G729 и G711a.
Сохраняйте настройки и пробуйте. Если что, то пишите (если нужно, указывайте информацию о вызове: дата/время и набираемый номер).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:51
nashkedr
После настройки в соответствии с вашими рекомендациями, QIP продолжает писать "Другая серверная ошибка", вхожу в настройки учетной записи и вижу, что SIP ID пустой - как будто он его не сохраняет и не использует при подключении.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:15
nashkedr писал(а):После настройки в соответствии с вашими рекомендациями, QIP продолжает писать "Другая серверная ошибка", вхожу в настройки учетной записи и вижу, что SIP ID пустой - как будто он его не сохраняет и не использует при подключении.
Ну это проблемы QIP и тут мы ничем помочь не можем, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 01:46
jobik
Мучался три часа...
вот настройки на которых Comtube заработало через QIP 2012 (использую только как звонилку - изолированный профиль)
1. авторизация прошла
2. настройки учетной записи (под красным маркером - цифровой идентификатор, а не тот который используется для авторизации на сайте)
3. настройки подключения - поставил галку разрешить входящие
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 02:32
jobik, спасибо за инструкцию. Хочу только добавить, что кодеки Speex желательно отключить вообще, так как мы их не поддерживаем.
