Нет звука в SFLphone
Добавлено:
30 июн 2012, 19:21
После недавних технических работ на вашей стороне, пропал звук, то есть звоним и стабильная тишина. Тишина при звонках на любые сервисные номера, в том числе на номер поддержки, и на 7800, но вызов нормально проходит на SIP чужой сети, предполагаю и внутри сети будет нормально звонить, проблема возникает когда звоним на ваше оборудование использовал стандартный кодек PCMA, переключение кодеков пробелему не решит.
Программный телефон "SFLphone" последней версии, похожая проблема так же с SIPNET, но с другими sip провайдерами всё нормально, и было нормально и у вас.
Re: Нет звука в SFLphone
Добавлено:
30 июн 2012, 20:50
carvins писал(а):После недавних технических работ на вашей стороне, пропал звук, то есть звоним и стабильная тишина. Тишина при звонках на любые сервисные номера, в том числе на номер поддержки, и на 7800, но вызов нормально проходит на SIP чужой сети, предполагаю и внутри сети будет нормально звонить, проблема возникает когда звоним на ваше оборудование использовал стандартный кодек PCMA, переключение кодеков пробелему не решит.
Странно, пока жалоб на пропадание звука не поступало. Однако, вчера вечером (московское время) это могло происходить. Проверьте сейчас, пожалуйста.
Добавлено:
01 июл 2012, 00:20
Не знаю что это было, но не работало сегодня именно, а сейчас работает. Кстати, вспомним старую тему, о том, что я жаловался, что заикания бывают при использовании вашего сервиса, так вот сейчас как раз таки идут сильные заикания, видно в системной мониторе, что прыгает скорость входящего канала, трасировка и пинг вполне в норме, забавно, то, что французкий оператор работает хорошо, хотя пинг до него в три раза длиннее чем до вас. Тестирование проводилось вот прям сейчас.
Добавлено:
01 июл 2012, 00:48
carvins писал(а):Не знаю что это было, но не работало сегодня именно, а сейчас работает. Кстати, вспомним старую тему, о том, что я жаловался, что заикания бывают при использовании вашего сервиса, так вот сейчас как раз таки идут сильные заикания, видно в системной мониторе, что прыгает скорость входящего канала, трасировка и пинг вполне в норме, забавно, то, что французкий оператор работает хорошо, хотя пинг до него в три раза длиннее чем до вас. Тестирование проводилось вот прям сейчас.
Ну что тут могу сказать. Видимо, на каком-то шлюзе между вами и нами проблемы с пропускной способностью канала.
