"Проблемы с исходящими вызовами по sip"
Сообщение nadiushka2007 » 10 июн 2012, 22:24
мой sip-номер 205355
возникли проблемы с использованием услуги "IP-телефония"
Пробовала связаться программой - X-Lite, SJPhone, - не получилось, Zoiper в журнале написал :
21:43:12 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ХХХХХ52'
21:43:12 Линия 1 : порт обнаружен
21:43:22 Линия 1 : используемый кодек : a-law
21:43:22 Линия 1 : преждевременные данные
21:43:25 Линия 1 : используемый кодек : a-law
21:43:25 Линия 1 : преждевременные данные
21:43:26 Линия 1 : ошибка (bearercapability неавторизован)
хотя звонок во всех случаях проходит на вызываемого, но обрывается программой на моей стороне, а вызываемый слушает "тишину" при поднятии трубки.
Подключена через 3G модем.
Эхо-тест сервис по внутреннему номер 105 прекрасно работает.
nadiushka2007
Re: "Проблемы с исходящими вызовами по sip"
Сообщение sd » 10 июн 2012, 22:37
nadiushka2007 писал(а):"Проблемы с исходящими вызовами по sip"
Странно, в указанное вами время вызова не было. Было в 21:41, но ответ оператора - занято.
Сообщение nadiushka2007 » 11 июн 2012, 00:11
22:59:43 Линия 1 : порт обнаружен
22:59:43 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ххххх52'
22:59:47 Линия 1 : используемый кодек : GSM
22:59:47 Линия 1 : преждевременные данные
22:59:48 Линия 1 : используемый кодек : GSM
22:59:48 Линия 1 : преждевременные данные
22:59:49 Линия 1 : ошибка (bearercapability неавторизован)
23:01:13 Линия 1 : порт обнаружен
23:01:13 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ххххх52'
23:01:17 Линия 1 : используемый кодек : GSM
23:01:17 Линия 1 : преждевременные данные
23:01:23 Линия 1 : используемый кодек : GSM
23:01:23 Линия 1 : преждевременные данные
23:01:24 Линия 1 : ошибка (bearercapability неавторизован)
23:02:06 Линия 1 : STUN отключен
23:02:06 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ххххх52'
23:02:13 Линия 1 : используемый кодек : GSM
23:02:13 Линия 1 : преждевременные данные
23:02:16 Линия 1 : ошибка (bearercapability неавторизован)
23:03:15 Отключен пользователь '205355@sip.comtube.com'
23:03:15 Подключен пользователь '205355@sip.comtube.com'
23:03:16 Отключен '205355@sip.comtube.com'
23:03:17 Зарегистрирован '205355@sip.comtube.com'
23:03:22 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ххххх52'
23:03:25 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:03:25 Линия 1 : преждевременные данные
23:03:34 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:03:34 Линия 1 : преждевременные данные
23:03:38 Линия 1 : ошибка (абонент занят)
23:03:48 Линия 1 : исходящий вызов на '+7953ххххх52'
23:03:51 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:03:51 Линия 1 : преждевременные данные
23:03:52 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:03:52 Линия 1 : преждевременные данные
23:03:59 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:03:59 Линия 1 : преждевременные данные
23:04:04 Линия 1 : ошибка (абонент занят)
23:04:29 Линия 1 : исходящий вызов на '99559ххххх67'
23:04:48 Линия 1 : используемый кодек : a-law
23:04:48 Линия 1 : преждевременные данные
23:04:58 Линия 1 : ответ
23:26:28 DTMF received :1
23:46:01 DTMF received :14
23:47:20 DTMF received :8
23:48:27 DTMF received :1
00:01:46 Линия 1 : конец вызова
Вот лог Zoiper. Меняла кодеки - не помогло, убрала STUN, и сервер sip.comtube.ru заменила на sip.comtube.com.
Смогла дозвониться. А то до этого только через Callback. Вроде заработало. Спасибо. Не знаю что помогло.
nadiushka2007
