Звук при входящем звонке на программе X-Lite4
Сообщение Bidlo » 07 июн 2012, 14:55
Доброго дня!
Возможно ли какаим-то образом убавить звук при входящем звонке на программе X-Lite4, т.е. не убавить общий звук, но убавить громкость звонка. А ещё лучше поменять мелодию, уж очень противная... В Сети ничего толкового и полезного не нашёл, вот и обращаюсь к Вам за помощью. Заранее благодарен!
Bidlo
Re: Звук при входящем звонке на программе X-Lite4
Сообщение sd » 07 июн 2012, 17:03
Bidlo писал(а):Доброго дня!
Только общую громкость в телефоне - четвертая иконка слева в тулбаре. Наведете курсор - появится рычажок для изменения громкости. Но там меняется громкость как для вызова, так и для разговора.
Сообщение samanvik » 07 июн 2012, 20:48
Если у Вас Windows XP (32bit), то лучше X-Lite3 (именно 3-й версии) ничего лучше не придумаешь.
samanvik
Сообщение sd » 07 июн 2012, 21:05
samanvik писал(а):Если у Вас Windows XP (32bit), то лучше X-Lite3 (именно 3-й версии) ничего лучше не придумаешь.
Кстати, не пробовали последнюю версию Zoiper? По мне так она полегче X-Lite'ов будет, да и внешне ничего. И с задачей звонить неплохо справляется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 15
