Из-за чего может не работать Ява приложение на моб.тел.
Проблема в следующем. У меня есть тел Нокиа Е52. На нём установлено Ява-приложение комтуб. Сегодня с чего-то приложение перестало работать. При проверке баланса или попытке соединения пишет: не удалось узнать баланс или не удалось заказать звонок. Проверил настройки выхода в инет - всё работает. Проверил логин и пароль - работает. Баланс в норме(на сайте проверил). Но звонок не сделать. Удалил прогу, поставил заново, всё настроил-звонок не сделать!
Помогите, в чём может быть проблема?!
