Из-за чего может не работать Ява приложение на моб.тел.
Сообщение water2011 » 29 май 2012, 22:49
Проблема в следующем. У меня есть тел Нокиа Е52. На нём установлено Ява-приложение комтуб. Сегодня с чего-то приложение перестало работать. При проверке баланса или попытке соединения пишет: не удалось узнать баланс или не удалось заказать звонок. Проверил настройки выхода в инет - всё работает. Проверил логин и пароль - работает. Баланс в норме(на сайте проверил). Но звонок не сделать. Удалил прогу, поставил заново, всё настроил-звонок не сделать!
Помогите, в чём может быть проблема?!
water2011
Re: Из-за чего может не работать Ява приложение на моб.тел.
Сообщение sd » 30 май 2012, 09:18
water2011 писал(а):Проблема в следующем. У меня есть тел Нокиа Е52. На нём установлено Ява-приложение комтуб. Сегодня с чего-то приложение перестало работать. При проверке баланса или попытке соединения пишет: не удалось узнать баланс или не удалось заказать звонок. Проверил настройки выхода в инет - всё работает. Проверил логин и пароль - работает. Баланс в норме(на сайте проверил). Но звонок не сделать. Удалил прогу, поставил заново, всё настроил-звонок не сделать!
От вас только запрос на получение баланса приходил вчера в 22:24 МСК. Запросов ни на тарифы ни на заказ соединения не было. Попробуйте узнать тарифы... я посмотрю, приходит ли от вас что-либо сейчас или нет. Вероятны проблемы с интернетом, даже если не со всем, то по направлению к нам.
