Страница 1 из 3
Возникли проблемы со Stream'ом
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:07
В конце апреля подарили знакомым на юбилей Siemens C470 IP, настроил все сам, все работало нормально до последнего времени, когда у Stream'а был какой-то сбой.
Теперь ситуация такая :cry: - если звонить им, то соединения нет, сразу автоответчик, если они - я слышу голос, они нет, точнее, он не слышат ни голоса, ни гудков до поднятия мной трубки.
Звонок на 105 - ничего.
Включение STUN sip.comtube.ru (?) ничего не изменило.
Ping - 19 мс, TTL 55.
Asus DSL-G31, Stream.
Прошу помощи :!:
P.S. С учетной записи SIPNet все аналогично.
Re: Возникли проблемы со Stream'ом
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:20
a_c_ писал(а):В конце апреля подарили знакомым на юбилей Siemens C470 IP, настроил все сам, все работало нормально до последнего времени, когда у Stream'а был какой-то сбой.
Прошу помощи :!:
Ну, это уже на стороне Stream'а проблемы. Вероятно что-то блокируют или поставили свой sip-прокси, который и мешает. Сходу посоветовать что-то не могу. Хотелось бы трассировку снять с такого вызова. Надо обговорить время.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:49
Попробуйте в качестве портов регистратора и исходящего прокси-сервера указать не 5060 (стандартное значение), а 6060. Порт 5060 иногда блочат. У C470IP это спрятано под кнопкой "Показать доп. настройки" (или что-то типа этого). Вероятно, это поможет, но не факт - все зависит от суровости блокировки ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:55
sd писал(а):Ну, это уже на стороне Stream'а проблемы.
Я тоже так подозреваю.
Какие действия нужны - мне им позвонить, им - мне, Вам - им, им - Вам :D ?
alg писал(а):Попробуйте в качестве портов регистратора и исходящего прокси-сервера указать не 5060 (стандартное значение), а 6060.
Спасибо, завтра им продиктую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:17
alg писал(а):... 6060 ...
Заменили все 5060 на 6060 - заработало (STUN отключили) :D Спасибо :!:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:35
Усегда пожалуйста :) Для того и делалось, чтобы блокировки обходить. Будем надеяться, что этот форум они (любители блокировать) не читают ;)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 21:50
alg писал(а):Будем надеяться, что этот форум они (любители блокировать) не читают ;)
Хотел дать ссылку на сие обсуждение на IXBT.com, а теперь поостерегусь, даже непонятно, надо ли в FAQ добавлять такую проблему :?
Получается, что Stream заблокировал весь SIP, а зачем это ему?
А 6060 это именно Comtube сделал, или у других SIP-операторов он тоже работает в качестве альтернативного?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 22:35
6060 - это наша "фишка", на всякий случай. Если что - возможно, откроем дополнительные порты. У других операторов подобных "черных ходов" я не встречал.
Насчет стрима - возможны варианты: либо это проблема конкретного сегмента сети (такое иногда бывает), либо целенаправленная блокировка с целью продвижения неких своих сервисов.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:51
alg писал(а):6060 - это наша "фишка", на всякий случай. Если что - возможно, откроем дополнительные порты. У других операторов подобных "черных ходов" я не встречал.
Еще один дополнительный "+" Comtube'у :!:
Насчет Stream'а - ... либо целенаправленная блокировка с целью продвижения неких своих сервисов.
Неужели МТС таки готовит к выходу аналоги Мегафоновского Multiphone'а? А мой NetByNet Мегафон купил, теперь из-за своего Multiphone'а как бы тоже не начал бороться с 5060 :?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 00:01
Я полагаю, что сейчас все операторы начнут выводить свои sip-услуги, а то ведь мы у них хлеб отбираем :). Да и потенциальных возможностей у них больше, чем у простых sip-операторов. Например, как это сделано у мегафона - входящий на мобильник идет и на sip-телефон тоже, что очень и очень здорово. Вопрос только в том, насколько серьезно они эти займутся, и не будут ли они ставить палки в колеса конкурентам. Ведь sip не так прост для простого пользователя (я про настройки, наты и т.д). Да и боятся опсосы превратиться в чистую трубу для передачи трафика.
