Проблемы с качеством связи
Re: Проблемы с качеством связи
Сообщение alg » 12 янв 2010, 20:55
К потерям чувствительны все. А вот если скорость "плавает" - лучше, пожалуй, G729.
Касаемо того, что скайпу хватает - сервера скайпа за рубежом, наш - в Москве. Соответственно, задействованы разные магистрали и трафик идет разными маршрутами.
Сообщение seversnab » 13 янв 2010, 10:44
Доброе утро! В своем ответе провайдер пишет, что трассировка в пределах нормы, хорошо, а потеря пакетов-тоже в пределах нормы? Вот пример утренней трассировки из которой видны потери пакетов в двух точках поочередности. Очень хочется довести этот вопрос до логического завершения.
.doc
seversnab
Сообщение alg » 13 янв 2010, 11:07
Выше было отмечено, что данные потери при пинге - это нормально по причине соответствующей настройки провайдерских маршрутизаторов.
Вам не удалось проверить зависимость качества звука от времени суток?
Качество связи одинаково плохое по всем направлениям или по какому-то конкретному?
Сообщение seversnab » 13 янв 2010, 12:32
К сожалению, качество связи от времени суток мало чем отличается, сегодня часиков после 20, 21 потестирую. может в более поздний период будут улучшения.
seversnab
Сообщение seversnab » 13 янв 2010, 20:58
Добрый вечер, тестировал связь вечером, хуже, чем днем, от времени суток не зависит.
Задам вопрос, когда поднимаю трубку то слышу сильный фон, и после набора номера ни каких гудков, просто на том конце поднимают трубку,это нормальное явление?
Еще вопрос, способ подключения DHCP или PPPoE может играть какую нибудь роль?
Может еще где нибудь в настройках подкрутить? Такое впечатление, что с каждым разом все хуже, я уж близок к мысли совсем прекратить эти попытки.
seversnab
Сообщение alg » 13 янв 2010, 21:07
То, что гудков нет, и шумы - это не нормально. Такое только на аппаратном IP-телефоне проявляется, или с программами X-Lite или SJPhone то же самое?
Если шум раздается в трубке еще до того, как номер набрали - это точно что-то не то с телефоном. А вот если при ответе на звонок или во время разговора - возможны варианты.
Способ подключения к интернету неважен, главное - чтобы пакеты не блокировались и чтобы аппаратный или программный телефон корректно функционировал.
Кстати, если при разговоре присутствует фон и голос искажается, то это может быть связано с чувствительностью микрофона. Вероятно, он слишком чутко реагирует. Если у телефона есть настройки чувствительности микрофона (иногда это называют AGC, Auto Gain Control), то можно попробовать отключить эту настройку.
А мы тем временем попробуем еще раз посмотреть параметры на своей стороне.
Сообщение seversnab » 13 янв 2010, 21:38
Шум появляется сразу после снятия трубки. При разговоре слышны обрывки фраз. Сегодня пытался установить программу X-Lite_Win32_4.0.Beta.2_55091 не стала соединятся с сервером, переустановка ранней версии не спасла. Попытаюсь Jphone установить.
seversnab
Сообщение sd » 13 янв 2010, 21:58
Давайте вот что попробуйте. Создайте конференцию, где укажите ваш sip-номер и номер телефона, куда вы хотите позвонить. При это обязательно укажите, что конференцию надо записывать. После разговора, сообщите об этом нам, а мы с вашего позволения тогда попробуем послушать качество голоса.
P.S. Что касается X-Lite версии 4.0 Beta, то ее лучше вообще не ставить - она достаточно глючная, и не всегда корректно работает.
Сообщение seversnab » 13 янв 2010, 22:37
sip номер указать в полном формате или достаточно шести цифр?
seversnab
Сообщение dsl » 13 янв 2010, 22:52
Достаточно шести цифр(см. "Порядок ввода номеров", есть везде, где надо вводить номер).
dsl
