Как настроить D-link DVG-2102S на работу с comtube
Re: Как настроить D-link DVG-2102S на работу с comtube
Сообщение sd » 08 сен 2011, 15:46
kanpivnoy писал(а):Пароль легкий 8 цифр от 0 до 9 и никаких букв. Как я его сохраняю,он сбрасывается на заводской. Как нибудб это обойти можно?
Если вы знаете заводской пароль и он не пустой, то можете установить его на comtube. Либо попробовать обновить прошивку для вашего устройства. Либо попробуйте использовать пароль не только из цифр, а чтобы была комбинация букв больших и маленьких, цифр и символов. Может, он просто не разрешает вводить пароли только из цифр...
Сообщение kanpivnoy » 21 сен 2011, 18:10
Здравствуйте! Настроил телефон,но есть 2 проблемы. 1) задержка голоса, 2) соединение не более минуты,потом само отключается. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо!
kanpivnoy
Сообщение kanpivnoy » 21 сен 2011, 18:59
Да и еще. На телефоне подключеном к вашей системе,звонок через 30 секунд сбрасывается,а на телефоне на который звонили,звонок продолжается и время идет пока не нажмешь отключение,а денежки снимаются по времни, на который телефон звонили.
kanpivnoy
Сообщение sd » 21 сен 2011, 19:33
kanpivnoy писал(а):Да и еще. На телефоне подключеном к вашей системе,звонок через 30 секунд сбрасывается,а на телефоне на который звонили,звонок продолжается и время идет пока не нажмешь отключение,а денежки снимаются по времни, на который телефон звонили.
Тут скорее всего имеет место быть блокировка пакетов - ваш телефон либо не получает от нас информацию о поднятии трубки, либо получает и отвечает нам, и тут уже наша платформа не получает от вашего телефона ответ (либо он блокируется либо неправильно формируется). Для начала попробуйте указать STUN, найти и отключить функцию SIP ALG. Если не поможет, то будем смотреть дальше.
Сообщение kanpivnoy » 22 сен 2011, 10:05
Тут скорее всего имеет место быть блокировка пакетов - ваш телефон либо не получает от нас информацию о поднятии трубки, либо получает и отвечает нам, и тут уже наша платформа не получает от вашего телефона ответ (либо он блокируется либо неправильно формируется). Для начала попробуйте указать STUN, найти и отключить функцию SIP ALG. Если не поможет, то будем смотреть дальше.[/quote]
Это где такие находятся,что то не могу найти?
kanpivnoy
Сообщение kanpivnoy » 22 сен 2011, 10:32
нашел. Сделал как говорили,но все равно что то не работает. Сегодня с утра совсем опять отключился и не соединяется с сервером
kanpivnoy
Сообщение sd » 22 сен 2011, 12:28
kanpivnoy писал(а):нашел. Сделал как говорили,но все равно что то не работает. Сегодня с утра совсем опять отключился и не соединяется с сервером
Сегодня от вас никаких запросов не поступало вообще. Вчера в районе 18 часов (МСК) было несколько запросов на совершение вызовов и все. Может, что-то с устройством? Пробовали обновить прошивку?
