Возникли проблемы со Stream'ом
Re: Возникли проблемы со Stream'ом
Сообщение a_c_ » 08 июл 2011, 21:46
sd писал(а):Я полагаю, что сейчас все операторы начнут выводить свои sip-услуги...
Если по логике, то да, но это по логике.
А так имеем следующее:
1. После покупки Corbina'ы BeeLine'ом их SIP стал вообще каким-то подпольным.
2. С неродного клиента совершить бесплатный звонок Multiphone->Multiphone не удается.
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение sd » 08 июл 2011, 22:37
1. Это говорит лишь о том, что им пока некогда этим заниматься. Но думаю, что все пойдут по пути Мегафона.
2. Хотят привязать пользователей к своему корявому приложению :) Интересно, они определяют свое приложение по UserAgent'у или по нестандартному порту. Думаю, при желании это ограничение можно будет обойти. Правда, если они используют стандартный sip.
Сообщение a_c_ » 08 июл 2011, 22:44
sd писал(а):Думаю, при желании это ограничение можно будет обойти.
Если завтра останется время (поедем ребенка в лагере навестить), то поищу, вдруг прогресс в данном вопросе появился.
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение a_c_ » 09 июл 2011, 22:08
a_c_ писал(а):Если завтра останется время (поедем ребенка в лагере навестить), то поищу, вдруг прогресс в данном вопросе появился.
Похоже на то, что номер надо набирать не 79261234567, а *79261234567.
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение sd » 09 июл 2011, 22:34
Это, чтобы позвонить с неродного sip-телефона на мультифон?
Сообщение a_c_ » 10 июл 2011, 09:14
Именно так :)
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение a_c_ » 24 сен 2011, 23:38
Пишу в эту тему, хотя вопрос ее касается далеко не явно.
Дублирую:
перестал регистрироваться SIPNet и постоянно "отваливается" укртелекомовский 0892
P.S. Москва, NetByNet, Asus WL 500 GP + Siemens C470IP.
касательно 0892 обнаружил - он работает с Android'а (LG P500), но только при выборе UDP, а не TCP. Но как это использовать для Siemens'а?
P.S. Для SIPNet'а замена sipnet.ru на udp.sipnet.ru не помогла.
Что характерно, Multiphone продолжает работать, хотя раньше именно он отличался нестабильностью. У меня есть конспирологическая версия: это всё происки Мегафона - как известно, NetByNet теперь им принадлежит.
Вот такие вот дела :( Написал в поддержку SIPNet'а и на форум NetByNet'а.
P.S. Comtube работает стабильно :!:
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение a_c_ » 12 фев 2012, 22:35
Полные непонятки - у знакомых ошибка регистрации по всем пунктам - SIPNet, Comtube, GigaSet :shock: Порт 6060 не помогает :?
Дополнение: после перевключения router'а заработал SIPNet и GigaSet, а у Comtube'а не запоминается пароль :o Короче, действую по принципу утро вечера мудренее, завтра попробую перенести учетную запись на другую позицию.
С уважением, a_c_.
a_c_
Сообщение sd » 13 фев 2012, 11:50
a_c_ писал(а):Полные непонятки - у знакомых ошибка регистрации по всем пунктам - SIPNet, Comtube, GigaSet :shock: Порт 6060 не помогает :?
Да уж, интересно получается. Хотя с моим C470IP что-то подобное иногда случается - пока не перезагрузишь устройство ничего не работает. При этом по логам на сервере я не видел, чтобы что-то приходило от моего C470IP до перезагрузки. Иногда даже рестарт не помогает, а помогает полное удаление учетки и создание ее с нуля на моем C470IP, но это у меня только раз было за полтора года.
Сообщение a_c_ » 13 фев 2012, 22:49
sd писал(а):... помогает полное удаление учетки и создание ее с нуля ...
Значит, я думал в правильном направлении ;) А это было именно с учетной записью Comtube'а? общем, утром связь появилась, у знакомого раза с *цатого пароль запомнился :D
С уважением, a_c_.
a_c_
