carvins писал(а):Ага, я понял. Ну значит нужно в будущем предусмотреть такие вещи, как или персональный ГП для каждого номера, или может возможность подключить другие внутренние номера в одном аккаунте, а уже вместе с этим внутренним номеров будет добавлять и новая ГП, и прочие плюшки естественные для вашего внутреннего номера. Что бы не было разбазаривания ёмкости внутреннего номера, всё таки там мало цифр, можно будет предусмотреть новый формат для дополнительных внутренних номеров, например 10 значныеА вообще перед тем как такое внедрять, нужно создать отдельную ветку на форуме и обсудить это с другими абонентами. Что бы потом не получилось, что сделали что то не совсем эффективно . О я придумал, это будет называться "Персональный внутренний номер Голосовой почты" Наподобие того как вы предусмотрели номер московский для приёма сообщений в ГП, без соединения абонента, подобное можно сделать и с дополнительным внутренним номером. Для проекта вашего уровня это возможно. Вы душу вкладываете в проект а значит сможете.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [ bot ] и гости: 19
