den462 писал(а):Не открывается инструкция по настройке софтфона Zoiper. Проверьте, пожалуйста.
Спасибо за сообщение. Ссылка на инструкцию для программы Zoiper исправлена. Вам 30 рублей.
sd писал(а):Ну а вы хотели, чтобы ваш вызов не тарифицировался? Ведь кто-то один трубку поднял? Значит тарификация идет правильно. Советуем прочитать Тарификация предоставляемых услуг.
Allex писал(а):В разделе Виртуальный номер - список номеров переадреации - подсказка: заявлено, что "В случае, если установлено 2 или более одинаковых приоритета, будет осуществлен одновременный вызов на все номера, с одинаковым приоритетом. Как только по какому-то из этих номеров взяли трубку, звонки на остальные номера прекращаются".
Между тем при установке одинакового приоритета на несколько номеров, звонок проходит только на один, а не так как заявлено.
