Проблема с исходящими звонками на мобильные и городские
Сообщение podmogov » 20 фев 2012, 00:19
Логин: podmogov
SIP: 271795
Стоит FreePBX 2.10 (Asterisk 1.8) настроен транк, все работало до сегодняшнего вечера больше полу года.
При звонке на любой номер, тишина, после 30 сек. ожидания разрыв.
Помогите прояснить ситуацию.
Лог в приложении
asterisk.txt
podmogov
Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение Mantigoma » 20 фев 2012, 02:49
У меня тоже Астериск (1.4.22.1). С 19 февраля при звонках через Comtube нет слышимости в обе стороны. Соединение есть, кодеки в каналах совпадают, пакеты идут. В логе при включённом дебаге подозрение вызывает точно такой же "подстановочный" ip - 192.168.3.10.
У меня нет, и никогда не было подсети 192.168.3.ХХХ. Проверил свою iptables (основные таблицы nat, filter, mangle)- нигде такой подстановки адреса нет. (Может, плохо искал?) Откуда она берётся в логе астериска?
Mantigoma
Присоединяюсь
Сообщение www1 » 20 фев 2012, 07:25
У меня Nokia E51 настроен штатными средствами, звоню через него. Все работало, но сегодня вообще нет слышимости в обоих направлениях. Если не поднимать трубку, то после 30 секунд обрыв, на некоторые номера вообще не идет вызов.
www1
Re: Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение sd » 20 фев 2012, 08:34
Mantigoma писал(а):У меня тоже Астериск (1.4.22.1). С 19 февраля при звонках через Comtube нет слышимости в обе стороны. Соединение есть, кодеки в каналах совпадают, пакеты идут. В логе при включённом дебаге подозрение вызывает точно такой же "подстановочный" ip - 192.168.3.10.
С какого времени не было голоса? Пакеты можете показать, где встречается 192.168.3.10? Все заработало.
Re: Проблема с исходящими звонками на мобильные и городские
Сообщение www1 » 20 фев 2012, 08:44
Действительно все заработало :)
у меня высвечивается при входящем вызове sip:79xxxxxxxxx@192.168.3.1
Голос пропал ориентировочно с 15-17 часов (MSK) 19 февраля.
www1
Сообщение podmogov » 20 фев 2012, 09:36
Да, все заработало, спасибо. Не могли бы вы пояснить в чем проблема, а то у меня такая же беда с другим sip провайдером?
podmogov
Сообщение sd » 20 фев 2012, 12:04
www1 писал(а):Действительно все заработало :)
А, если вы видите этот адрес в SIP request'е, то все правильно. Реально пакеты отправляются на sip.comtube.ru.
Сообщение Mantigoma » 20 фев 2012, 12:05
sd писал(а):С какого времени не было голоса? Пакеты можете показать, где встречается 192.168.3.10? Все заработало.
Отсутствие голоса обнаружил примерно в 17-00. Сейчас всё заработало, но адрес и сейчас встречается:
--- (8 headers 0 lines) ---
rtr265*CLI>
<--- SIP read from 62.117.120.98:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Content-Type:application/sdp
Contact:sip:102@192.168.3.10:5061;nat=yes
Allow:INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,UPDATE,PRACK,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY
Supported:100rel
Accept:application/sdp
To:<sip:102@62.117.120.98>;tag=33323030353039320001BD83
Call-ID:057a92006a02cb02349040076202616d@sip.comtube.ru
CSeq:103 INVITE
Record-Route:<sip:62.117.120.98;lr;ftag=as35870ec3;did=bf5.619c6245>
Server:TB005092/2.1
Via:SIP/2.0/UDP 213.141.128.141:5060;received=213.141.128.141;branch=z9hG4bK5eaf6357;rport=5060
Content-Length: 157
v=0
o=tb640 5 1 IN IP4 62.117.120.98
s=-
c=IN IP4 62.117.120.98
t=0 0
m=audio 23076 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=nortpproxy:yes
Раньше, чисто зрительно, по памяти, этот адрес (192.168.3.10) стоял вместо выделеного жирным шрифтом. Примерно в тех местах, как и в логе у podmogovа:
[2012-02-19 23:10:58] VERBOSE[3312] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2012-02-19 23:11:01] VERBOSE[3312] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:62.117.120.98:5060 --->
SIP/2.0 180 Ringing
Date:Sun, 02 Jan 2000 15:44:18 GMT
To:<sip:74955102727@sip.comtube.ru>;tag=755F30303530393200160C9A
Call-ID:5313949b32e12b97668d6f4f35a8bef6@sip.comtube.ru
CSeq:103 INVITE
Record-Route:<sip:62.117.120.98;lr;ftag=as324a79e4;did=60a.1f4d639>
Server:TB005092/2.1
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.2.107:5060;rport=5060;received=192.168.2.107;branch=z9hG4bK162e5c38
Content-Length:137
v=0
o=tb640 5 1 IN IP4 192.168.3.10
s=-
c=IN IP4 192.168.3.10
t=0 0
m=audio 21024 RTP/AVP 8 101
[2012-02-19 23:11:01] VERBOSE[3312] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 192.168.3.10:21024
Своего лога я не сохранил, поэтому могу обшибаться - пишу по памяти. Да я просто думал, что это у меня какие-то проблемы с маршрутизацией, поэтому и не "грешил" на "комтюбе", искал у себя. И только заглянув на форум, и увидев точно такой же IP, засомневался.
Mantigoma
Сообщение sd » 20 фев 2012, 12:11
Если данный IP встречается в SIP заголовке или в Contact:, то это нормально. А вот то, что этот адрес был в SDP, то это, конечно была какая-то проблема с RTP-прокси. Самое интересное и грустное, что по логам все чисто. Надо разбираться.
