Разрыв соединения после 30 секунд
Сообщение 3dpanorama » 19 июн 2011, 19:16
Постоянно получаю разрыв соединения через 30 секунд голосового звонка. Собственно, ни одного разговора длиннее не смог сделать, пользуясь X-Lite и Siemens C595 IP.
Думая, что это ограничение тестовой версии, бросил на счет 50р - результат тот же, на 31-ой секунде неизбежный разрыв.
Как это можно исправить :?:
Очень надеюсь на ответ.
P.S. Мой ID 254818
3dpanorama
Re: Разрыв соединения после 30 секунд
Сообщение sd » 19 июн 2011, 22:44
3dpanorama писал(а):Постоянно получаю разрыв соединения через 30 секунд голосового звонка. Собственно, ни одного разговора длиннее не смог сделать, пользуясь X-Lite и Siemens C595 IP.
P.S. Мой ID 254818
Тут, скорее всего, виноваты блокировки на роутера или у вашего провайдера. Если у вашего роутера есть функция SIP ALG, то ее нужно отключить.
Сообщение 3dpanorama » 20 июн 2011, 00:14
Спасибо за быстрый ответ.
С настройками роутера попробую покопаться. Но штука в том, что с другими SIP-провайдерами (например, SIPNET) таких разрывов нет. Может быть где-то ещё затыка?
UPD
Увидел, что не только у меня такая проблема
3dpanorama
Сообщение sd » 20 июн 2011, 12:20
3dpanorama писал(а):Спасибо за быстрый ответ.
UPD
Удалось что-нибудь сделать?
Сообщение alexsong » 20 июн 2011, 14:21
Приобрел Siemens C595 IP. При первом запуске, после подключения к LAN, что то само в телефоне обновилось, прописал через вебинтерфейс свой комтюбовский номер, пароль и сервер и все сразу заработало, на удивление. Никакие настройки не трогал, все по умолчанию. Связь хорошая, мне и меня слышно хорошо. Обрывов не заметил. Единственное, при звонках на 105 (проверка связи) - через раз девушку проглючивает, она не дает оставить сообщение после звукового сигнала, циклится и предлагает сделать это еще и еще раз. Закономерности не уловил. :)
Сообщение 3dpanorama » 20 июн 2011, 14:50
sd писал(а):Удалось что-нибудь сделать?
На своем роутере (NETGEAR WNDR 3700) задал инициирование порта. На телефоне, через его веб-интерфейс, задал фиксированный IP. На всякий случай настройки:
Вроде бы барьер в 30 секунд преодолен успешно.
Из побочных явлений, роутер перестал определять сетевое имя телефона. Не критично, конечно.
Возник ещё 1 вопросик, возможно ламерский :roll: : насколько безопасно такое инициирование порта?
3dpanorama
Вернуться в Общие вопросы
