Возможно ли сделать так, что бы определялся номер +7916ХХХХХХХХ (мой личный) на телефоне абонента которому совершается звонок. А не +74959568850???
Спасибо!
shurik59 писал(а):Возможно ли сделать так, что бы определялся номер +7916ХХХХХХХХ (мой личный) на телефоне абонента которому совершается звонок. А не +74959568850???
Спасибо!
sd писал(а):shurik59 писал(а):Возможно ли сделать так, что бы определялся номер +7916ХХХХХХХХ (мой личный) на телефоне абонента которому совершается звонок. А не +74959568850???
Спасибо!
Возможно. Переходите на ТП Премиум, затем в настройках профиля указываете свой мобильный (в международном формате, но без плюса). При этом укажите для этого номера флаг "Разрешить авторизацию". Потом с него шлете SMS команду #aonon на номер +79032208855.
Fantomat писал(а):А можно ли сейчас воспользоваться этой услугой? Просто в Справке рядом с номером написано: "Данный контакт может быть использован в услугах SMS-CALLBACK, E-MAIL-2-FAX и E-MAIL-2-SMS".
P.S. Ниже нашел что авторизоваться надо на номере +79250991020 но там пришло сообщение "Your number is not found. Please, make sure you authorized it."
sd писал(а):Fantomat писал(а):А можно ли сейчас воспользоваться этой услугой? Просто в Справке рядом с номером написано: "Данный контакт может быть использован в услугах SMS-CALLBACK, E-MAIL-2-FAX и E-MAIL-2-SMS".
Конечно можно. У вас номер 7951325XXXX разрешен для авторизации, и по идее любая смс-команда с него должна приниматься. Если это не так, то сообщите дату/время (МСК), когда вы отправляли смс-команду (любую, на номера +79032208855 или +79250991020). Я гляну почему наша система вас отбивает.
Fantomat писал(а):sd писал(а):Fantomat писал(а):А можно ли сейчас воспользоваться этой услугой? Просто в Справке рядом с номером написано: "Данный контакт может быть использован в услугах SMS-CALLBACK, E-MAIL-2-FAX и E-MAIL-2-SMS".
+79032208855 16.12.2012 02:10:30am Не доставлено
+79250991020 16.12.2012 02:21:14am "Your number is not found. Please, make sure you authorized it."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
