Flash приложение как звонилка
Сообщение ded100let » 24 ноя 2012, 18:42
приветствую всех.
Возможно уже существуют готовые приложения, которые используя сервис от comtube могут звонить на тел. номер.
Хотелось бы уточнить как это все работает в теории. Требуется ли для этого серверное ПО? Откуда comtube знает от какого клиента идет соединение? Передается ID? Если так, то где хранится и как передается подобная информация?
Пока не особо представляю как подобное работает. Если кто сталкивался с этим прошу объяснить в двух словах. Хочу написать приложение на Flash
ded100let
Re: Flash приложение как звонилка
Сообщение sd » 25 ноя 2012, 21:19
ded100let писал(а):приветствую всех.
Можете посмотреть на сайт https://rtckit.com. Там и почитаете, как это все работает.
Сообщение ded100let » 26 ноя 2012, 01:48
т.е. для того, чтобы осуществить звонок с сайта нужен клиент, серверное ПО, которое кодирует звук в SIP и взаимодействует с SIP провайдером?
Думал всё намного проще :)
ded100let
Сообщение sd » 26 ноя 2012, 10:53
ded100let писал(а):т.е. для того, чтобы осуществить звонок с сайта нужен клиент, серверное ПО, которое кодирует звук в SIP и взаимодействует с SIP провайдером?
Да, в данном случае не все так просто. То есть, просто написанием одной flash-ки не обойдешься.
Сообщение ded100let » 26 ноя 2012, 22:36
каким же макаром у вас работает на сайте подобная фишка?
ded100let
Сообщение sd » 27 ноя 2012, 10:23
ded100let писал(а):каким же макаром у вас работает на сайте подобная фишка?
Ну вот точно таким, как описано на указанном мной сайте. Если вы зайдете там на страницу "Клиенты", то мы там будем в списке. Мы используем их решение. Флешка передает на сервер и принимает от него голос и управляющие команды. На сервере формируются SIP-пакеты и идут к нашему серверу, как обычные вызовы. При инициализации флешки ей передается идентификатор и пароль пользователя.
Вернуться в Общие вопросы
